Compactes => Astra G/H => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: ylezy le 03 août 2013 à 15:20:57
mes excuses si ce pb a pu être traité dans le passé, j'ai pu mal chercher et ne l'ai pas trouvé.
Voilà, plus de clim dans l'astra. J'ai cherché ici et là et compris différentes choses relatives à son fonctionnement, mais pas tout !
Côté habitacle, aucun msg d'erreur nulle part. Les ventilos d'habitacle fonctionnent et réagissent aux commandes, tout comme les indicateurs de réglage de température de clim.
Côté moteur, le compresseur ne tourne pas. Au niveau de la fiche d'alim de l'embrayage, j'ai 0V.
J'ai relié cette fiche à la batterie => l'embrayage fait son boulot et entraîne le compresseur... mais dans l'habitacle, il ne fait pas plus frais pour autant.
Je sèche. J'ai fait contrôler et remplir le circuit de gaz l'an passé et tout fonctionnait bien jusqu'à il y a peu.
J'ajouterais que tout fonctionnait apparemment bien lorsque ma compagne (qui la conduit au quotidien) allait au boulot avec quotidiennement... Mais pour cause de congés maternité et naissance, elle ne l'utilise quasiment plus et préfère se faire conduire dans notre autre véhicule (à mon grand plaisir).
J'ignore si cette période d'inactivité du véhicule a pu jouer... En même temps, au vu du temps pourri qu'on a eu en avril, mai et juin, la clim n'était pas nécessaire et il est possible qu'elle soit HS depuis plus longtemps et qu'il n'y ait pas de relation.
Si une bonne âme avait une idée ou des pistes, j'apprécierais énormément, vraiment.
Belle journée à toutes et tous.
Yann
J'ajouterais que j'ai contrôlé les fusibles en lien avec la clim selon le bouquin. Ils sont OK.
Une possibilité serait une pression de gaz insuffisante / fuite, mais est-ce que ça inhiberait pour autant la mise en route de l'embrayage ?
Possible que tu est eu une fuites et donc plus de pression pour que le compresseur s'enclenche
A confirmer mais je crois que c'est une sécurité pour que le compresseur tourne a vide .
Je confirme, si pression insuffisante "mise en secu du circuit" donc pas de compreseur
Oki, merci bcp. Je vais donc faire contrôler la pression dans un premier temps :)
Fait mettre un traceur pour verifier la fuite
un "traceur" ? mais cékoidonk ?
Un fuide, que l'on met avec le gaz et qui est fluo, donc vissible même avec micro fuite
hey ! intéressant !!! Je vais voir ça, c'est une excellente idée ! :ave
