Monospaces => Zafira A => Autres problèmes => Discussion démarrée par: geraldine le 25 juillet 2013 à 20:42:20
Titre: [Zafira A 2.0 Dti] Climatisation ne fonctionne plus
Posté par: geraldine le 25 juillet 2013 à 20:42:20
Bonjour à toutes et tous,
je suis nouvelles sur le forum.
j'ai ma clim qui ne fonctionne plus.
J'ai rechargé ma clim donc il y a du gaz, mes fusibles sont ok mais il n'y a pas de jus qui arrive au compresseur.
y a t'il un relais ? Ou est il placé ?
ma voiture est un opel zafira 2.0, dti élégance
merci de votre aide
Titre: Re : [Zafira A 2.0 Dti] Climatisation ne fonctionne plus
Posté par: FANTOME91 le 25 juillet 2013 à 21:05:47
Deux solutions
Capteur de perssion gaz Hs
Commande de clim en défaut
Le mieux est un diag chez opel :bah
Mais fais quand même une recherche sur le Forum
Posté par: geraldine le 25 juillet 2013 à 21:18:22
ok merci !
est ce que j'ai un moyen de le contrôler avant d'aller chez opel ?
Posté par: FANTOME91 le 25 juillet 2013 à 21:38:59
Pour le capteur, il faut un outil de diag pour voir qu'elle pression il vois dans le circuit
Posté par: geraldine le 25 juillet 2013 à 21:42:56
c'est pas possible que le relais soit hs ?
Posté par: FANTOME91 le 25 juillet 2013 à 21:53:02
Tout est possible
Posté par: geraldine le 25 juillet 2013 à 22:19:07
le relais tu sais ou y se trouve ?
Posté par: FANTOME91 le 25 juillet 2013 à 22:19:47
Non
Posté par: PCG@MER le 25 juillet 2013 à 23:10:50
:coucou :up1
Merci de faire une recherche.
De nombreux sujets ont été ouverts depuis les premières chaleurs. :jap
Posté par: TECHNICIENOPEL13 le 26 juillet 2013 à 08:29:51
bonjour Géraldine et bienvenue;il n y a pas  de relai c est un boitier de gestion pour refroidissement  moteur qui gere la clim donc relais interne non demontable,il faudrai que tu puisse controler compartiment habitacle derriere la petite trappe devant ton genoux gauche il faut tourner d un quart de tour tes 4 vis pour enlever la trappe,
fusibles    35  .   39   et 40 sont ceux qui protege le boitier bonne chance
Posté par: geraldine le 26 juillet 2013 à 13:23:36
bonjour,
merci de ta réponse.
les fusibles 35, 39 et 40 fonctionnent. Ils ont été contrôler hier
