Berlines ou Routières => Insignia => Autres problèmes => Discussion démarrée par: corben dallas le 26 juin 2013 à 19:28:20
bonjour à tous,
Aujourd'hui, à la sortie de l'autoroute, au péage, je me suis aperçu que de la fumée bleu sortait de ma roue arrière gauche, n'ayant pas de place pour constater, je me suis déplacer de 50 mètre et là....plus de fumée, par contre une odeur de plastique ou autre s'y dégage.
Une fois arriver chez moi, j'ai démonter ma roue arrière gauche, rien.... Ma jante n'était pas chaude, mes plaquettes ne sont pas usées ( encore de la marge ), mais par contre toujour cette odeur assez persistante.
J'ai monter ma voiture sur cale, et fait tourner les roues arriere,il en résulte que la roue gauche par rapport à la droite, tourne moins librement, j'ai fait fonctionner mon frein de parking, tout à l'air de fonctionner.... Voilà avez vous une idée.
Si vous avez une réponse, voir une solution, je suis preneur, merci d'avance.
Combien de Km a ta voiture ?
As-tu fais un freinage un peu fort ou pas ?
Est-ce que ton roulement de roue fait du bruit ? La fumée bleue peu venir de la graisse du roulement si ton roulement a chauffé :whistling
Pas de freine en urgence, nous avons passer 10 min sur l'autoroute, en roulant a 110 km/h, Elle a 90 000 km, et il me semble de ne pas avoir vu de la graisse, je vérifierais demain pour la graisse
De quelle couleur est le disque en surface
Le disque n'est pas devenu bleu
On m'a dit récemment que le frein de parking se serait peut etre reste bloqué ????
Quand pensez vous ????
Peu de chance si ton disque n'est pas bleu en surface :bah
Je pense que FANTOME91 devait pensé à ça en te posant la question :icon_wink
J'ai parcouru quelques forums et ils répondent souvent "régénération du FAP" pour ces symptomes.
Peux être ton cas
J'ai démonter mon disque et j'ai fait tournée le moyeu, résultat:
On entend un clic clac lorsque je le tourne.... Donc je pense à un roulement
Peux être ton cas
je ne vois pas le rapport d'autant qu'une régénération ne donne pas lieu à de la fumée.....
un clac? :wacko
un roulement fait des "ronron" pas des claquement. ça sent pas bon ton histoire. Ou alors il a une sacré claque le roulement.... au point de bouger a la main pour faire des clac.
capteur ABS qui s'est foutu sur le moyeux peut-être, c'est le seul truc que je verrais faire un clac, mais tu l'aurais sans doute deja eclater a rouler comme ça. Donc voyant... la je vois pas trop.
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=18930.0 (http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=18930.0)
Ety sur ce forum ils parlent bien de fumée bleue
http://www.vectra-gts.com/t2259-fumee-bleue-fap (http://www.vectra-gts.com/t2259-fumee-bleue-fap)
A priori cela peux arriver
Mais bon si tu est sur que ça viens de la roue...
un clac? :wacko
Admettons que mon ronron soit un clac-clac, ce qui se traduit, à la même chose :icon_razz
de toute façon clac clac ou ron ron , reste un bruit pas normal, un petit contrôle chez un garagiste
Oui, j'y suis allez hier.... à 99% que ce soit le roulement/moyeu, j'attend son devis par mail
Bonjour à tous, existe-t'il un topic pour démonter un moyeu/roulement.
Merci d'avance
une question c'est pas la 4 roue motices
Ca dépend, un chat qui fait ron ron c'est normal :dents
:out1
en forme le TT
Non ce n'est pas la 4 roue motrices
Merci pour ton schéma.... Donc il n'y a pas besoin d'une presse ???
en principe non
Bonjour corben dallas
Il m'est arrivé la même chose sur ma voiture il y'a qlq jours, une fumée qui sort côté arrière gzuche avec une forte odeur de plastique s'y dégageant. Après plusieurs coup d'oeil, j'ai compris que c'est le pot d'echappement qui est sorti de son axe suite à une secousse forte sur un dos d'ane, celui-ci est vennu buter contre la roue arrière gauche, le frottement gérait bcp de fumée.
Fort heureusement que je me trouvais à proximité d'un garagiste qui m'a réglé le pb rapidement sans encaisser d'argent. Voilà un défaut de fixation du pot d'échappement oidentifié alors que le véhicule a roulé à peine 30 000 km.
Très bonne piste ça
Merci de ce retour :bien
:bien
Et un garagiste chez qui on retournerait avec plaisir :icon_wink
