Compactes => Astra G/H => Autres problèmes => Discussion démarrée par: jojoallartj le 22 juin 2013 à 12:18:46
Bonjour, j'ai une opel astra gtc 1.9cdti 120 de 2006', avec 99000 km quasiment.
Depuis 4mois j'ai fais ma vidange et tout les filtres, une vanne egr, une sonde d'admission et "l'actuateur des volets papillon".
Et depuis j'ai le moteur qui broute entre 2000 et 3000tr/min accompagné d'un bruit de "frottement" ciblé a droite du moteur.
Pas de facteurs apparent tel que moteur chaud ou froid...
Si quelqu'un a une idée j'aimerai la connaitre svp!
Merci d'avoir pris le temps de lire.
:coucou et :welcome
As tu associé ce nettoyage à un nettoyant moteur comme du Kent ??
Est ce que ton filtre à gasoil est bien remonté ? peut être une simple prise d'air...
Non je n'ai pas associer cela avec quoi que se soit, pour le filtre a gasoil faut que je vérifie..
Sa coute chere le produit?
Ca dépend ce que tu prends...
Le meilleur est à priori le Kent, maintenant il y a du Wynn's et du Bardal dispo chez F-V par exemple, entre 20 et 30 € la fiole de 250 mm.
Ok je vais deja essayer ca et regarder mon filtre je verrais apres.
