Compactes => Astra G/H => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: Antonio18 le 11 juin 2013 à 20:41:58
bonsoir,
voila 2 codes défaut qui aparesse sur mon op com
B3883 licence plate ligth circuit malfonction
et
B004A
Je trouve rien sur le net
merci de me dire c'est quoi, si oui ou non c'est grave, et si il y a quelque chose a changer
Vérifie tes ampoules.
enfaite c'est pas grand chose si c'est juste les ampoule sa va rien de grave lol, par contre j'ai voyant voiture plus clé qui s’allume de temps a autre, je l'ai supprimer avec un autre boitier car je disposer pas encore de op com, j’attends quil revienne pour voir se que me dit op com, l'autre boitier etait un vag cher plus quoi et le code aparaisait sur le numéro p1125
P1125 actionneur d'accélérateur Tension d'alimentation basse tension C-019
P1125 actionneur d'accélérateur Commentaires Dysfonctionnement du circuit C-019
P1125 actionneur d'accélérateur Dysfonctionnement C-019
P1125 actionneur d'accélérateur Commentaires portée du signal
En générale contact de la pédale d' accélérateur, mais tu n'as plus ce code laisse
Donc faut faire quoi ? Changer la pedale ?
Regarde au dessus j'ai modifié mon post
Voila aujourd'hui j'ai eu encore le voyant plus clé circonstance une perte de puissance je galere pour atteindre les 100kh donc je branche mon op com et il y a se code defaut qui apparaît
B 2699-05 rigth low beam circuit open
C'est grave ? Merci
Ça concerne pas le moteur ce défaut.
Je pense que c'est ta vanne EGR qui déconne.
Quelqu'un connais se code defaut 2699?
C'est marqué dans le code défaut.
Low beam = feux de croisement
Et côté droit
C'est bizare alore car j'ai mon voyant voiture plus clé qui c'est allumer donc j'ai brancher l'op com et il ma sortie que sa alore que sa a rien avoir avec mon probleme de perte de puissance (effectivement mon phare droit etait griller) op com ne peut pas tout detecter ? Car voyant voiture plus clé c'est un probleme électronique du moteur mais avec un autre boitier de marque vag il me dit code defaut p1125
Même en faisant diag année model engin
J ai fait diag année model vehicule vehicule dtc information
Mets une copie écran de la page
je fais sa des que le défaut revient, car j'ai toue effacer les code défaut, la copie de la page tu veut ou il dit quil y a un ou plusieur codes ? ou la page on on vois le numéro du code défaut ?
je frais un diag engine
Surement la vanne EGR.
La page où il y a tous les calculos et le nombre défauts pour chaque
Ma vanne egr a etait demonter netoyer et elle et pas trop sale mon capteur de suralimentation etait bien crade donc je lai netoyer
Des que le voyant se ralumeje fait sa
