Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: fredek le 24 mai 2013 à 21:18:27
bonjour j'ai une opel vectra break 1.9L de 2005 diesel avec 145000km, elle fume blanc mais pas au démarrage ça arrive pendant la conduite et ça ne sort pas du pot, mon voyant préchauffage clignote et quelque fois a l’arrêt ( feu rouge, stop etc.. ) elle fait comme si elle allait caler mais elle cale pas, désolé des explications mais je connais rien a la mécanique donc vous les connaisseurs, vous en pensez quoi ? merci.
bonjour,
si cela ne sort pas du pot cela sort d'où? La fumée est elle blanche blanche ou tirant vers le gris bleu ?
As tu d'autre problème comme la puissance, ou...?
Probleme de FAP ?
Est ce que ça peut venir du joint de culasse? j'avais de la fumée blanche sur mon Opel Astra et à l'époque le diagnostique était un beau joint de culasse...
un problème d'eau dans les cylindres génère un odeur de vapeur d eau accompagnée d'un peu de mayo dans l huile (voir sur le bouchon de remplissage d'huile) et/ou traces d huile dans le liquide de refroidissement.
D'accord mais ca ressemble aussi aux symptômes du joint je savais pas
