Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: chaby26 le 17 mai 2013 à 22:57:00
:ange salut a tous :blanc
P0340 - Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
(FA) - Not present
P0335 - Crankshaft Sensor Circuit Range/Performance
(FB) - Not present
(FD) - Not present
P1590 - Vacuum Solenoid Valve Circuit Open
(04) - Not present
ci quelqun a une idee je suis tout oui merci d'avance
Defaut marqués not present donc pas de défauts. Efface les et regarde le ou les quel reviennennt
salut fantome decidement g l'impression que tu et le seul a habiter ce forum :bien
je l'ai enleve et il revienne des que je me retrouve a l'arret au bord de la route parmi d'autre .Donc ci je suis ton message tous ce qui a marquer nos presence ne son pas instaler sur ma voiture !!!je vais aller voir les defaut que g enregistrer ce matin
Normal ... c'est le mécano du forum :tooth
Not present veux dire en gros code enregistrés, mais pas actifs
Les 3 premiers problèmes capteur vibrequin
voila c le seul qui a marquer present .le reste ce son des defaut de vielleuse g mis des led et vue l'heure conso reduite cela mindique un defaut et le fameux voyant au tableau de bord
B3843 - Air Quality Sensor Circuit Low Voltage
(02) - Present
B1000 - <Unknown DTC>
(C5) - Present
La je sèche
la ca ne m'arange pas du tout :whistling
Le B veut dire defaut lié a la carrosserie, sonde qualité air sur une voiture me fait pensé au débimêtre mais il a d'autres code en P.
C'est la que je seche, et le B10000 connait pas
As tu des symptômes niveau comportement moteur
As tu la clim et fonctionne t elle bien, ainssi que le chauffage
salut ,desoler je suis parti hier soir en croyant que l'on m'avais abandonner :spamafote
la clim fonctionne nickel et le chauffage aussi . :spoton
Je n'abandonne pas je réfléchissais
Tu pourrais me faire un imprime ecran de la page de ton PC avec les codes erreurs
Tiens début de réponse ici
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=18502.0 (http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=18502.0)
Et là
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13315.msg293872.html#msg293872 (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13315.msg293872.html#msg293872)
Et c'est bien un capteur pour la ventill l'habitacle, mais si tous fonctionne ca doit pas être bien méchant
cette fameuse sonde qualité de l'air je peux la desactiver a partir de commande ventilation abitacle
je t'envoie les image par mp via mon portable :thumbup
Ou mets les sur ton post
Je mets les images que tu m'as envoyé
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/0dabe3000d2ffe9b280ff464599e80e6.jpg)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/950212c5ca2fdfcb2dcb6b250bdeb9dd.jpg)
je ne vois pas pourquoi g ce défaut elle a toujours était connecter la clim fonctionne et je peux même la désactiver de la console de commande soufflerie habitacle ,je ne pense pas que ce sois elle qui me mais en rade au bord de la route attendre que la voiture sois au alentour des 80 degrés pour pouvoir repartir
Visiblement c'est une sonde qui marche jamais, de ce que j'ai lu elle sert à enclencher le recyclage de l'air de l'habitacle en car de polution extérieur.
Cela ferme le volet extérieur, pour faire recyclé l'air dans la voiture, le temps que l'air soit moins "vicié" à exterieur
je peux désactiver cette sonde et aussi mettre manuellement le recyclage :bounce
Tu a la sonde de qualité d'air qui est HS, çà coute assez chez Opel. A l'opcom tu peux l'a désactiver.
L'autre c'est les moteurs des volets de régulation d'air de la clim qui déconne.
A l'opcom tu peux les régler automatiquement.
Dans ECC, tu cherche un menu en rapport avec çà, je me rappel plus le nom. "Step motors" ou un truc comme çà.
Tu as 9 codes défauts moteur, tu peux les donner ?
Salut je les ai presque tous enlevé il m'en reste quelque un qui revienne régulièrement .le plus souvent c celui la après que je sois tomber en panne (P1590 -04 vacuum solénoïde valve circuit open)
U2142 can-bus no communication with yrs (yaw rate sensor ) .B1000 c5 unknown dtc .
P0400 F8 exhaust Gas recirculation valve feedback signal malfuntion .ça c la vanne egr je pense
Vérifie tous les tuyaux en caoutchouc du circuit de dépression.
Mais je pense que c'est l'électrovanne de pompe à vide.
C'est la photo d'une Vectra B mais c'est la même chose.
Ca ne commande pas l'EGR mais le Turbo.
http://www.oscaro.com/transmetteur-de-pression-controle-des-gaz-d-echappement-pierburg-7-02256-09-0-3119453-1134-p (http://www.oscaro.com/transmetteur-de-pression-controle-des-gaz-d-echappement-pierburg-7-02256-09-0-3119453-1134-p)
http://www.oscaro.com/transmetteur-de-pression-controle-des-gaz-d-echappement-pierburg-7-02256-08-0-3119452-1134-p (http://www.oscaro.com/transmetteur-de-pression-controle-des-gaz-d-echappement-pierburg-7-02256-08-0-3119452-1134-p)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/27e45a5c430301069f2090ecfc1098ca.JPG) (http://www.opel-deler.no/contents/media/l_5851037-de.jpg)
salut a tous.je revient pour vous expliquer ce qui met arrive!!! Donc tous compte fait g changer toute mais électrovanne ,sur l'image de dessus elle me commande les volets d'admission (il me semble) et l'autre c celle la!!! juste en tapant le code de l’électrovanne le reste en dit sur le code défaut (0 928 400 464,BOSCH 0928400464 Valve, exhaust gas recirculation) et bien sur le fameux P0400 donc nettoyage de la vanne EGR remontage et hop c parti ; une après midi a rouler et entendre ce jolie moteur ronronner pour seulement ;l'opcom 19 euros ,et 20 euros les 2 électrovannes ,g oublier g aussi pris cel qui va sur une espèce de boite noir 10 euros un total de 49 euros et de l'huile de coude parce que la vanne EGR c pas de la tarte a dégager de sont logement .j’espère moi aussi aider quelque s'un qui sont dans la même galère.je voudrai remercier tous particulièrement FANTOME91 et DAVID pour les aide et le temps passer a nous répondre et trouver des solution :thumbup
:bien
