Monospaces => Zafira A => Problèmes moteur essence => Discussion démarrée par: shkoomoon le 15 mai 2013 à 16:06:44
Bonjour je possède un zaf de 99 1.8l 16v élégance, mon moteur tourne sur 3 voir 2 cylindres, les injecteurs ont été remplacés, les bougies également et la bobine d'allumage a l'air neuve.
Le diag nous indique "panne de circuit d'injection" sur les cylindres 1 et 3.
J'ai également le voyant moteur allumé, ainsi que le voyant ESP (la voiture qui glisse au compteur)
Question bête, les injecteurs remplacés ont bien été reprogrammer?
Pas sur ces vieux moteurs.
Fusible ou calculateur alors non, voir problème de faisceau
les 4 bougies donnent du courant
voiture essence , tu mets quoi comme carburant ? si ton reservoir est presque vide va ché la marque t et mets 20 euros de sp 98 exelium regarde le comportement de ta voiture ... tien moi au courant .
bonjour,probleme d origine electrique apres toutes les pièces que tu as remplacer ,si faisceau ok et compression ok il ne reste plus que cette piece
http://www.mecatrouve.com/article/affiche_all_td/categorie-C008.htm (http://www.mecatrouve.com/article/affiche_all_td/categorie-C008.htm)
le prix est chaud ,bonne chance
je reviens sur se poste pour savoir ou sa en est ?
1 petit retour serai super .
pour ma part j'ai eu le même problème, et c'etais mon calculateur hs .
si ca peut aider:
je viens d'avoir la même chose : la voiture fesait des gros accoups et j'avait les voyant "tc" qui s'allumé
j'ai changé la sonde lombda est plus de soucis.
