Monospaces => Zafira A => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: omdu13 le 08 mai 2013 à 16:33:30
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum, bon voilà j'ai une opel zafira dti élégance 2002 depuis trois jours ma télécommande ne fonctionne plus a distance ,la pile est neuve les fusibles sont tous bon, j'ai essayer en mettant la clé dans le contact voyant allumer et en appuyant sur la clé mais rien ne marche
la centralisation fonctionne correctement manuellement
quelqu'un pourrait m'aider svp
Merci d'avance a vous tous
Personne pour m'aider svp?
as tu démonté le clé ?
si oui attention au transpondeur à l'intérieur
sinon une recherche sur le forum sur la manière de reprogrammer la clé ou plutôt de la faire reconnaitre par l'antidémarrage.
ici :
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,15091.msg322545.html#msg322545 (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,15091.msg322545.html#msg322545)
Oui la pile est neuve
Merci pour l'info
J'avais un souci de fermeture centralisée sur mon Zafira de 1999.
Il s'agissait du boitier coté passager sous la boîte à gants, c'est celui qui gère entre autres, la fermeture centralisée (aussi la fermeture des vitres auto, je crois)
Sur la carte, des composants étaient grillés.
Je les ai fait remplacer par un électronicien, ça m'a coûté 35€ (1€ de pièce je crois).
J'ai eu la chance de trouver une petite entreprise qui fait ça, si non, le coût de la carte est pas moins de 150€ je crois :icon_eek.
Si non, pour la mienne, pour reprogrammer la clef après changement de pile, je mets le contact, (sans allumer le moteur) et je reste appuyé sur le bouton fermeture si c'est ouvert, de la télécommande pendant une dizaine de seconde, et ça reprogramme la clef.
Je ne sais pas si sur ton véhicule c'est la même procédure? Essaie, ça ne coute pas grand chose...
Kan-Coyotte.
Oui effectivement j'ai essayer cette procédure mais ça ne marche pas
Pour le moment j'ouvre manuellement mais je vais regarder le boîtier coter passager comme tu me l'a indiquer
Encore merci
Question bête, est-ce que la led s' allume sur ta clef quand tu appuies? Ça m'est aussi arrivé, c'était la soudure du connecteur de la pile qui était dessoudée (sur les deux clefs!)
Si non, pour la procédure de programmation de la clef, ça ne marche pas toujours du premier coup pour moi, quelquefois, il faut que j'insiste.
Kan-coyotte.
Oui la Led s'allume correctement et finalement je me suis résigner a partir chez Opel pour reprogrammer la clé total 25€
Ça m'étonne que tu ne puisses pas le faire avec cette méthode, mais bon,si tu préféres passer par le garage, libre à toi... je répète que pour moi, j'avais du insister. En espérant pour toi que ce ne soit pas le boîtier de centralisation , si non ça ne servira à rien.
Kan-Coyotte.
Non ça va merci tout est rentrer dans l'ordre mes telecommande on était reprogrammer chez Opel pour 25€ plutôt raisonnable et je l'ai vu utiliser la valise
Merci pour tous les conseilles
Super forum
Ok, tant mieux alors. Il vaut mieux ça que de changer le module :eek
Quand même, ça m'étonne un peu qu'ils aient eu besoin de brancher la valise, je suis sceptique...mais bon, si problème résolu, c'est aussi bien.
Kan-Coyotte.
en même temps le passage au tech2 pour 25€ c'est pas chère :bah
l'essentiel est que tout fonctionne !
