Monospaces => Zafira A => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: Zafalex le 01 mai 2013 à 22:27:21
Titre: [Turbo] Code P0234 après changement de turbo
Posté par: Zafalex le 01 mai 2013 à 22:27:21
 :blanc
J'ai changé mon turbo suite à une casse et maintenant après changement du turbo, elle se coupe en mode dégradé une fois le moteur bien chaud à 3000trs.
L'op-com me donne ce code
P0234 - Boost Pressure Control Circuit Negative Deviation = Condition de suralimentation du moteur - limite dépassée
 (05) - Not present
Titre: Re : [Turbo] Code P0234 après changement de turbo
Posté par: FANTOME91 le 01 mai 2013 à 22:31:59
Comme ca  je  pense au capteur de sur alim.
Ou soupape de décharge du turbo
Posté par: Zafalex le 01 mai 2013 à 23:55:12
Merci Fantôme, je vais me procurer ce capteur de suralim. Je l'ai déjà nettoyer mais bon.
Sinon la soupape de décharge, c'est celle qui se trouve au dessus de l'électrovanne en haut à gauche du moteur?
Posté par: FANTOME91 le 01 mai 2013 à 23:59:21
Sur le turbo ou plus exactement dans le turbo
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/303/4278/26604,26605/ (http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/303/4278/26604,26605/)
Sur cette photo on la voit , actionner  par un actionneur par dépression
Posté par: Zafalex le 02 mai 2013 à 08:24:22
Le wastegate?  :reflexion
Posté par: FANTOME91 le 02 mai 2013 à 18:02:36
Oui, mais c'est peut-être un problème de commande par dépression,  donc l'electrovanne
Posté par: Zafalex le 02 mai 2013 à 23:45:16
ha, si c'est l'électrovanne y a t-il un truc pour vérifier leur état?
J'ai nettoyer ce soir le capteur de sural une deuxième fois avec de l'essence et un pinceau puis j'ai été rouler une petite heure.
Résultat, c'est beaucoup mieux elle s'est mise une seule fois en défaut. J'ai coupé le contact puis rallumer et plus rien.
Donc, je suppose ce capteur. Je vais le changer on verra bien après.
Aussi, une question faut-il reprogrammer quelque chose après changement de turbo et de capteur ?? :reflexion
Posté par: FANTOME91 le 03 mai 2013 à 06:38:16
De memoire non
Posté par: Zafalex le 03 mai 2013 à 09:31:44
Merci, j'attends le capteur et vous tiens informé. En tous cas le zaf à retrouver un belle puissance que je n'avais jamais eu avec depuis que je l'ai.
Je l'ai ressenti surtout en côte :dents
Au fait, si c'est l'électrovanne, je ne sais pas si on peut la trouver sur les sites de vente de pièces détachées :reflexion
Posté par: Smarties le 03 mai 2013 à 12:25:02
voir ça
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13451.0.html (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13451.0.html)
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,12899.msg291982.html#msg291982 (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,12899.msg291982.html#msg291982)
Pour tester une électrovanne c'est environ 6 Ohm entre les bornes de celle-ci
sinon ça doit être ça
http://www.oscaro.com/transmetteur-de-pression-controle-des-gaz-d-echappement-opel-zafira-a-phase-2-f75-2-2-dti-16v-125cv-1134-16764-2466-gt (http://www.oscaro.com/transmetteur-de-pression-controle-des-gaz-d-echappement-opel-zafira-a-phase-2-f75-2-2-dti-16v-125cv-1134-16764-2466-gt)
ou ça
http://www.mister-auto.com/transmetteur-de-pression-controle-des-gaz-d-echappement/pierburg-7-02256-08-0_g1134_a0057.02256.08.0.html (http://www.mister-auto.com/transmetteur-de-pression-controle-des-gaz-d-echappement/pierburg-7-02256-08-0_g1134_a0057.02256.08.0.html)
Posté par: Zafalex le 05 mai 2013 à 22:37:59
 :bien  Smarties
J'espère que cela va aller après le changement du sural.
Si je l'emmène chez Opel, que dois leur demandé ? Que pourront 'il faire?
Je pensais qu'il pourrait vérifier tous les données des capteurs et la pression du turbal
Posté par: Smarties le 06 mai 2013 à 12:30:17
:bien  Smarties
Oui ils vont diagnostiquer...mais tu vas payer :bah
Controles ton électrovanne et tes petites durites de dépression
Posté par: Zafalex le 06 mai 2013 à 12:51:41
Je vais contrôler l'électrovanne, sur quelle cosse dois je brancher les électrodes? Il y en a trois de mémoire...
Posté par: Smarties le 06 mai 2013 à 13:32:37
Deux :reflexion
Posté par: Zafalex le 06 mai 2013 à 14:42:23
 :eekout
MeRcI
Posté par: Zafalex le 11 mai 2013 à 22:34:01
Bon!
Capteur changer et je l'ai tester une petite heure à haut régime et de retour à bas régime, j'ai eu une toute petite fois le défaut. Il est parti comme il est venu.
J'ai remarqué que juste avant de ce mettre en défaut, le régime augmente tout seul.
J'ai une question surement débile, es que l'électrovanne du turbo est en rapport avec le chauffage/clim?
