Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: nico33 le 05 janvier 2007 à 18:21:28
Titre: changement des bougies
Posté par: nico33 le 05 janvier 2007 à 18:21:28
ma vectra gts essence arrive à 60 000km, je dois donc changer les 4 bougies, quelqu'un les à deja changé ? Faut t'il aller chez opel ou un centre auto fera l'affaire ? combien ça peut couter? merci
Titre: Re : changement des bougies
Posté par: yves13 le 05 janvier 2007 à 18:30:31
Je crois que la périodicité d'échange des bougies est de 80 000km.
Enfin, je vai vérifier.
Posté par: nico33 le 05 janvier 2007 à 20:41:20
il est écris 60 000km sur mon livret d'entretien
Posté par: yves13 le 08 janvier 2007 à 12:32:35
Mille excuses, je m'étais trompé.
En fait, après vérification dans mon livret d'entretien, la périodicité de remplacement des bougies est  :  8 ans ou 120 000 km. :reflexion :reflexion
Cette valeur est spécifiée pour la Vectra C.
Posté par: bar-kays le 27 juin 2007 à 00:25:38
c'est assez facile e changer les bougies sur un 2.2l ou sur le 2lt distrib a chaine
il faut retire le cache  (en devissant les vis torx )
ensuite devisser chaques vis qui maintennent les bobines d'allumages (4)
déconnecter les fils qui arrivent sur les bobines
et tirer sur les bobines .a partir de la on peut voir les bougies dans les puits
une cleé a bougies de 16 pour devisser les bougies et le tour est joué.
