Compactes => Astra G/H => Autres problèmes => Discussion démarrée par: joseph.pit le 29 mars 2013 à 14:55:59
Titre: [Etancheité] Eau dans coffre twintop
Posté par: joseph.pit le 29 mars 2013 à 14:55:59
Bonjour, j'ai un petit soucis avec ma twintop, j'ai de l'eau qui s'infiltre je met une photo, quelqu un a t'il deja eu ce probleme ou si quelqu'un a une idee
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/5b084be1a3c75cf202d2c1d80217df6b.JPG)
Titre: Re : [Etancheité] Eau dans coffre twintop
Posté par: TinselTown le 29 mars 2013 à 17:18:16
 :coucou Tiens c'est rigolo, j'ai le même problème dans ma Corsa
Posté par: joseph.pit le 29 mars 2013 à 18:03:46
ca ne serais peut etre pas lies au fait que ce soit un cab ! :huh1
Posté par: TinselTown le 29 mars 2013 à 18:06:03
Tu as vérifié le joint de coffre? Il est bien en place?
Posté par: joseph.pit le 29 mars 2013 à 18:14:36
oui joint du coffre bien en place, goutiere non bouchées ! serrage des feux effectues, je me demande si par hasard la malle du coffre ne serait pas un tout petit peu trop haut et ne jointerais pas assez avec le joint ...
Posté par: Slygnum le 30 mars 2013 à 22:37:19
Bien possible l'histoire du coffre qui ne fait pas assez pression sur le joint.
Je suppose qu'un réglage est possible.
Posté par: joseph.pit le 02 avril 2013 à 18:48:53
merci pour vos reponse, rdv demain chez un carrossier pour un devis  :whistling
Posté par: Matthieu8671 le 03 avril 2013 à 10:06:21
tu as des réglages à faire sur des butées pour pouvoir mieux plaquer ton coffre. Je n'ai plus la voiture mais tu les trouveras sans mal. C'est des patins montés sur une tige filetée que tu peux tourner à la main et maintenir en place avec un contre écrou. C'est noir et en caoutchouc...
