Compactes => Astra G/H => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: jean-philippe77 le 09 mars 2013 à 10:39:55
Titre: [Centralisation] Reprogrammer la clé
Posté par: jean-philippe77 le 09 mars 2013 à 10:39:55
bonjours, j'ai une opel astra 1.9 cdti 120 cv élegance année 2005, et j'ai un problème avec le boitier de ma clef. j'e peux ouvrir les portes en insérant la clef dans la portière et démarrer ma voiture. mais je n'arrive pas  à ouvrir les portes avec le bip, j'ai changé la pile et rien y fait. j'ai entendu qu'il fallait reprogrammer la clef et que l'on pouvait le faire soit même. Mais je ne s'est pas comment on fait pour reprogrammer la clef?
s'il y à une personne qui connait la technique pour résoudre mon problème je suis preneur pour la solution sa serait très cool.................
Titre: Re : programmation d'une clef d'astra 1.9 cdti 120 cv elegance 2005
Posté par: jobo173 le 09 mars 2013 à 10:44:03
tu mets la clé dans le contact. tu mets le contact sans démarrer et tu appuis successivement quelques secondes sur les boutons d'ouverture et fermeture de la clé.
Titre: Re : [Centralisation] Reprogrammer la clé
Posté par: nathxmod le 10 mars 2013 à 19:44:53
J'ai le même soucis mais cette manipulation n'a pas fonctionner pour moi (astra g 1.6 16V Essence)
par contre j'aimerai savoir ou se situe le boitier de centralisation et le fusible s'il vous plaît ?
Merci d'avance.
Posté par: Baboun509 le 10 mars 2013 à 20:02:31
Le boitier de centralisation  doit etre dans le pied de porte cote passager  :reflexion
le fusible c'est le N°38 sur le REC
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/bcf57c4f9e683e9f2fdbd46485af902f.jpg)
Posté par: nathxmod le 10 mars 2013 à 20:26:18
Crois tu que ca peu etre ca même si la centralisation fonctionne avec la clef dans la serrure.
D'ailleurs il n'y a pas de serrure sur la porte passager ou alors elle est cachée pas la poignée (comme sur les voiture recentes) ?
REC ??? Kesako et ou il est (j'ai lu que c'etait dans le coffre) ?
Posté par: Baboun509 le 10 mars 2013 à 21:41:29
Change ta pile de telecommande  :icon_wink
Posté par: nico33230 le 16 mars 2013 à 13:41:21
moi aussi j'ai le problème qui ce répet!! même en réinitialisant le clef dans le contact et d'avoir fait manœuvré la centralisation le problème reviens quelle que jours après!!  pourquoi??
Titre: Re : Re : [Centralisation] Reprogrammer la clé
Posté par: benny67 le 16 mars 2013 à 18:03:12
pile ou mauvais contact  :bah
Posté par: Batman121 le 30 avril 2013 à 08:48:57
Alors il y a deux écoles, celle qui dit de rester appuyer sur le bouton de fermeture en mettant le contact (pos. II) et ce pendant 30 secondes (le voyant de la clé clignote)... L'autre dit de mettre le contact (pos. II) et d'appuyer brièvement sur l'un des deux boutons de la clé pendant les 30 premières secondes...
Pour ma part, j'ai essayé les deux, aucune ne fonctionne. J'ai changé la pile, réinitialisé le défaut avec l'OPCOM (qui reconnait bien les commandes quand j'appuie sur les boutons de la clé), vérifié le fusible... Rien ne fait.
Il reste bien la solution de "l'immobiliser" de l'OPCOM qui reprogramme les clés, mais j'apréhende le fait de me louper...
Si quelqu'un est en mesure de me conseiller, je suis tout ouïe!!!
Posté par: Batman121 le 30 avril 2013 à 15:47:37
Je reviens sur ce que j'ai dis :
Sur le guide de l'utilisateur il n'indique qu'un seul fusible pour le verrouillage centralisé, en fait, il y en a trois.
Le 11 : 20A.
Le 20 : 30A.
Le 21 : 5A.
Pour ma part, c'était le 21 qui était grillé. Une fois changé, la télécommande s'est reprogrammée en mettant le contact (pos. II) et en appuyant sur le bouton de fermeture. Le loquets se sont baissés puis relevés.
Si cela peut aider quelqu'un...
Posté par: Baboun509 le 12 juin 2013 à 18:55:16
merci de ton retour  :icon_wink
