Monospaces => Zafira B => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: ludo16fafa le 08 mars 2013 à 20:33:04
bonsoir a tous j'ai un soucis de fermeture centralisée sur mon zafira b 1.7 cdti magnetic il ne veut plus se verrouillé par la télécommande ainsi que sur le commutateur du tableau de bord .
j'ai effectuer une recherche et essayer de faire des manipulation dite dans certain sujet, en vain.
le haillon du coffre ne s ouvre que en manuel, je m'explique je doit passe a l'interieur du coffre et defaire le capuchon pour actionné la molette a l'aide de la tige se trouvant a la trappe de carburant ainsi je peut le deverrouiller .
pouvez vous m'eclairez car je cale.
As tu regardé les fusibles ? c'est le N°35
oui tout est ok au niveau des fusibles
as tu changé la pile de telecommande, Une CR2032 de 3V ?
As tu essayé avec le double ?
as tu une solution a mon probleme car je pencherais au niveau du rec
oui j'ai essayer avec le double est rien ne se passe j'ai deconnecté la batterie pendant 40 minutes puis fait toucher les cosses de facon a court circuité pour decharger les courant puis rebrancher la batterie .
pour les piles elle sont bonnes.
Tu débranches ta batterie
Tu attends 10minutes
Tu fais toucher ton cable + avec le -
Tu rebranches ta batterie
Edit : grillé par l'auteur :dents
As tu regardé si tu n'avais pas un court circuit ( cables coupés ) dans les gaines des portieres ?
j'ai deja tester se que tu viens de dire mais sa n'a rien changé a mon probleme .
je tiens a preciser quand j'essai d'ouvrir le haillon j'entends le contacteur mais pas d'ouverture.
peut tu m'expliquer comment et si c'est le cas les cable peuvent se couper .
tu as contrôler tous les fusible même ceux du REC
cela voudrais dire que tous les câble sont coupés
Ce que tu entends c'est le bruit mécanique du contacteur , cela ne veut pas dire qu'il ne fonctionne pas !
mais dans ce cas il y aurait que le hayon que ne fonctionnerait pas
Les cables se coupent a force d'ouvrir et fermer les portières c'est très courant comme panne ...
une recherche sur le forum t'aidera a mieux comprendre
Voila un exemple de câbles coupés http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,2504.0.html (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,2504.0.html)
Meme si court circuit il n'y a pas une sécurité si il reste touchés ?
De plus cela pourrait être le cable de retour du bloc de centralisation ?
donc il faut que je regarde les cables du haillon ou l'ensembles des cables portieres + haillon
l'ensemble des gaines ne fera pas de mal
Mais pour moi le problème est lié a un problème d'alimentation ( fusibles , boitier de centralisation , ...etc ) et non a un câble ou contacteur défectueux défectueux
le meme probleme que toi mais malheureusement sans reponse http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,21277.0.html (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,21277.0.html)
il faut faire un diag
mais ca semble être le REC HS
j'ai un problème identique au tien, j en'ai pas encore essayé la manipulation avec la batterie. Au final as tu résolu le problème?
re bonjour je suis finalement aller chez opel pour un dial c'etait juste un probleme electrique mais aucune precision de la part d'opel
