Monospaces => Zafira A => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: paco le 06 mars 2013 à 13:58:33
Bonjour, je viens juste de changer mes plaquettes de frein avant et arrière et je ne trouve pas ou et comment connecter les indicateurs d'usure de plaquettes (montage ATE)!!!!! :icon_sad
Quelqu'un peut-il me dire comment faire ou mieux un schéma???
Merci par avance pour vos réponses
:coucou,
derriere le ressort de l amortiseur sur le par boue :icon_wink
Quand tu as démonté tu n`as pas regardé le branchement ou il ni en avait pas
les plaquettes qui etaient installees dessus n'avaient pas les indicateurs d'usure de branches!!!!!!
Je voudrais savoir ou les brancher mais sur les plaquettes et non le raccord au niveau du pare boue!!!
Merci pour vos reponses
A tout hasard sur les anciennes il ni en a pas une qui a une languette metalique (témoin d'usure sonorre)
tu regarde sur le devant
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/f7b0b35107b8170e4b8409397c08a247.jpg)
Bonjour Fantome91, si c'est ça y a une languette dessus!!!!
Benny67, je regarde sur le devant et je dois voir quoi???
je ne comprends pas trop le schéma de ta plaquette!!!
regarde garniture face a toi, le l'orifice du haut c'est pour mettre le capteur d' usure mais as tu regardé tes ancienne plaquettes
Oui, j'ai regardé mes anciennes plaquettes et ??????
regarde ma flèche et dis moi si tu as ma même chose
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/116d300997907a956a89e6c774d164a2.jpg)
Bon, je viens de revoir le récapitulatif de ma commande avec les références des plaquettes et l'erreur vient de moi!!!!, suis-je bête, j'ai cliqué sur la référence d'à côté et celle-ci est avec contact d'usure exclu!!!!!!!
:blush :mur
Merci pour votre aide, longue vie au forum
@ bientôt
:bye
oui c'est ça Fantome91
alors tu n'as pas de témoin lumineux, ce sont des témoins sonores cette patte en métal vient en contacte avec le disque quand les plaquettes sont hors limite provoquant un bruit, donc pas de connexion électrique pour un témoin au tableau de bord
Ouais ben c'est moi qui est fait la connerie, tant pis il faudra encore que j'annule l'erreur à chaque démarrage du zaf!!! pfffffffffffffffff
Pour l'arrière, y a rien a câbler????
