Compactes => Astra G/H => Autres problèmes => Discussion démarrée par: nicosmo le 25 février 2013 à 17:45:02
Salut a tous,
J ai un souci de liquide de refroidissement,en fait une fois tous les 2 a 3 semaines j'ai le message niveau réfrigérant bas et donc je rempli et ainsi de suite.
En aout dernier en arrivant en vacances,une durite explosé et donc direction garage etc et puis voila rien de particulier ensuite et depuis 4 mois voila...ça ne fait que ça
Est-ce quelqu'un a une technique maison pour déceler la fuite svp
pas de mayo au niveau du bouchon de remplissage huile sur le moteur, comment est ton niveau d'huile et couleur du liquide dans le bocal LDR?
non pas de mayo, l'huile normale et le liquide est jaune(universel)que le garagiste m'avait remis
rien au sol, pas de flaque, pas de durite humide :reflexion
Par ce temps j ai du mal a voir au sol car ici c'est neige ou pluie, rien d autre :alcoholic
sinon rien d’apparent c'est pour ça que je cherche comment déceler une fuite
si pas huile dans LDR
ou LDR dans l'huile
de trace de LDR sur le moteur
le LDR doit bien aller quelque part
pas de fumer suspecte à l'echappement ?
non ça fume normal.
mais ça doit couler quelque part c'est juste que je vois pas terrible!
la voiture te dis d'en remettre mais le niveau visuel est comment dans le bocal?
1 cm +/- en dessous du trait
ah oui quand même, et tu en remets toute les semaines? un petit tour chez opel, car le liquide doit bien aller quelque part, inspecte tes durites de LDR à la recherche d'eau si toutes sèche a moins que le LDR pisse directe dans un cylindre, au quel cas joint culasse HS, va chez opel mettre le circuit de refroidissement sous pression pour voir où est la fuite :bah
ok merci :coucou
