Compactes => Astra G/H => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: badge le 23 février 2013 à 19:19:13
Titre: [1.7 tdi de 2001] Ecran affichage reste lumineux
Posté par: badge le 23 février 2013 à 19:19:13
Bonjour à tous. J'ai fait changer le neiman il y a 6 mois sur mon astra G suite à un blocage de celui-ci. Après cela je me suis aperçu qu'en retirant la clé du contact, porte ouverte, le bip d'alarme sonne encore 3-4 secondes (avant il s'arrêtait dès que je retirais la clé du contact): est-ce normal?? Puis je me suis aperçu d'un second problème: l'écran d'affichage des informations date, température etc. reste lumineux même après avoir retiré la clé du contact (j'ai démonté et les 2 ampoules sont bien allumées en permanence, sans les infos). La batterie se décharge donc et je dois enlever le fusible 20A : affichage d'informations, autoradio..) Le problème peut-il venir d'une mauvaise installation du neiman, qui ne coupe pas tous les circuits électriques? Merci pour votre aide. :biere
Titre: Re : [1.7 tdi de 2001] Ecran affichage reste lumineux
Posté par: sam46 le 23 février 2013 à 21:30:18
Oui ca peut venir de cela
Posté par: badge le 24 février 2013 à 11:08:24
Merci Sam46 pour ta réponse. Y-a-t-il un moyen pour tester d'où vient le problème, à part bien sûr retourner chez mon garagiste? :icon_lol
Posté par: Ludo91 le 24 février 2013 à 12:34:02
:up1 avec Sam ces circuits sont des "+ après contacts" qui se coupent normalement après retrait de la clé.
Personnellement, je te conseillerais d'aller chez ton garagiste afin qu'il répare cela, gratuitement bien entendu, puisque c'est suite à ton action. Sinon, pour tester, il faut regarder si tu n'as pas d'autres équipements en + après contacts (allumes cigare par exemple, mais je ne sais plus si sur Astra G, ils se coupent par contre, car sur les Astra H, Zaf B etc, ils ne se coupent pas...)
Posté par: badge le 24 février 2013 à 12:55:20
Merci pour le plus d'info. Si je me souviens bien, sur le neiman d'origine il y avait un loquet qui ferme l'orifice dès qu'on retire la clé... mais maintenant l'orifice reste ouvert? Quelle serait le rôle de ce petit loquet?  :blink
Posté par: Ludo91 le 24 février 2013 à 13:02:58
Tu n'as plus ce petit loquet ? Bizarre...
Il me semble que ce n'est qu'un cache poussière, mais je ne serait pas catégorique non plus, je ne suis pas un pro des neiman (et j'en ai plus sur mon Zaf :tooth )
Posté par: badge le 24 février 2013 à 13:30:08
OK si ce n'est qu'un cache poussière, ce n'est pas si grave... je pensais que ça pouvait être aussi un coupe circuit? Donc il faut brancher ce fameux ordinateur pour trouver la panne.
Posté par: Slygnum le 25 février 2013 à 22:52:34
j'aurais dit "cache poussière" aussi  :bien
Posté par: badge le 26 février 2013 à 20:49:12
Demain le verdict : rendez-vous chez mon garagiste...  :birgits
Posté par: badge le 14 mars 2013 à 08:52:24
Bonjour à tous. Après un premier diagnostic, il fallait changer le boitier de commande électronique situé derrière la boite à fusibles. Mais le remplacement de cette pièce n'a rien changé. Deuxieme diagnostic : l'écran d'affichage est HS. Jusque là coût de la panne : 350e. Un écran coûte 300e + installation. J'ai dit arrêtez les frais et j'ai repris ma voiture. J'ai trouvé un écran à la casse auto et je l'ai changé moi-même: coût :91e. D'après le mécanicien, le changement de l'autoradio est à l'origine de la panne?? J'ai remonté la radio d'origine par précaution. Je change de garage car ils manquent d'expérience à mon avis.
Une question cependant: Y a t-il un moyen de tester l'état de l'écran d'affichage et le boitier de commande pour ne pas avoir à changer les piéces au hasard?
