Monospaces => Zafira A => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: zafira59 le 20 février 2013 à 10:27:59
Titre: [Turbo] Comment vérifier l'état du turbo
Posté par: zafira59 le 20 février 2013 à 10:27:59
bonjour a tous comment voir un turbo ,
comment voir si un turbo est hs ?
merci. :wheelchair
pour mon cas le garagiste ma passer la valise avec le voyant orange allumé et le défaut qui trouve ces défaillance critique moteur sen les code défaut et en plus il me dit que ma pompe a injection va l'acher Alor que elle a été changer en neuve a 197,000 km et que la je suis a 200,018 km franchement je doute un peut , et sur le coup ils me dit aussi que mon turbo va lâcher aussi ,
pour info des pièces changer:
pompe a injection neuve
vanne egr neuve
trois électrovannes occasion
débitmètre neuf
voila pour les pièces changer,
tous sa pour avoir encore ce problème de voyant qui s'allume par intermittences et perte de vitesse.
pouvais vous répondre?
merci a vous . :wheelchair
Titre: Re : turbo
Posté par: FANTOME91 le 20 février 2013 à 12:26:58
As tu ces codes ou pas?
Titre: Re : turbo
Posté par: zafira59 le 20 février 2013 à 12:44:21
bonjour FANTOME91 ,
mon justement le gas ma donner aucun code défaut , mes je suis rester a coter de lui pour voir et sur l'écran de son pc et noté défaillance moteur critique ces tous
merci de votre aide.
Titre: Re : turbo
Posté par: FANTOME91 le 20 février 2013 à 12:50:28
Cela va être dur de "contrôler ses dire" sans ces codes,
Pour le turbo:
Présence d'un sifflement?
Démonte la durite qui va du turbo à l'échangeur à la recherche d'huile dans cette durite.
Contrôler aussi si jeu important de l'axe de la "tubine", aussi regarder l'état de ses aillette.
Pour la pompe là sans codes se raportant à elle dur
Titre: Re : turbo
Posté par: zafira59 le 20 février 2013 à 13:07:55
merci de ton aide,
sifflement?( pour ma pare pas de sifflement mes je l'entend quand ils pousse plutôt un soufflement et aucain jeu sur l'ax de lélétte par contre jais pas regarder si la biellette a une l'ame casser je vais regarder ) pour l' huile ces plutôt gras durit celle qui se relie et qui remonte sur celle en alu
pour la pompe sa reste une question mes bon
 :wheelchair
Titre: Re : turbo
Posté par: Matthieu8671 le 20 février 2013 à 13:47:46
Je ne savais même pas qu'il y avait un turbo sur un 2.0 DI! :mur
Titre: Re : [Turbo] Comment vérifier l'état du turbo
Posté par: FANTOME91 le 20 février 2013 à 17:54:33
il y a aussi un nettoyage du capteur de suralim et contrôler les actionneurs du turbo voir si il n'y en a pas un de grippé.
elle électrovanne du turbo sont elles OK ?
Posté par: DavidV6 le 21 février 2013 à 01:00:09
Tes problèmes sont apparus après changement du débitmètre ?
Posté par: Gonzoman le 21 février 2013 à 08:55:11
Je profite de tuto, pour vous demander lorsqu'un turbo siffle, est-ce grave ? il ne siffle pas tout le temps, mais ce matin il a sifflé deux petites fois.
Posté par: Gonzoman le 21 février 2013 à 09:10:34
Maintenant, je ne sais pas si c'était un sifflement qui provenait de la radio, ou du turbo car le sifflement a été entendu deux fois mais très bref et après plus rien.
Je suis peut être parano  :dents
Posté par: Slygnum le 21 février 2013 à 09:19:10
wep je pense que ça vienne de ton turbo car le bruit serait selon moi permanent  :bien
Posté par: Gonzoman le 21 février 2013 à 09:23:26
tu ne pense pas que cela vienne de mon Turbo sinon le bruit serait permanent, c'est bien cela ?
Posté par: Gonzoman le 21 février 2013 à 09:52:58
si c'est ca, en tout cas cela me rassure  :bien
Posté par: Gonzoman le 22 février 2013 à 10:24:24
de fait ce n'était pas mon turbo, mais une lubie de ma part  :dents
