Monospaces => Zafira A => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: bilou62 le 17 février 2013 à 12:44:52
Titre: [Admission] Perte de puissance zafira di
Posté par: bilou62 le 17 février 2013 à 12:44:52
bonjour voila j'ai un probleme avec ma zafira des que j'accelere un peu fort j'ai le voyant qui ressemble a un moteur qui s'allume et je passe en mode dègrader aucune puissance maxi 40 en cote et 70 sur plat je les passer a la valise verdict pompe a injection defaillante j'ai telephoner a des personnes qui repare la parti electronique des pompes qui me dise que sa ne pas etre la pompe car la voiture roule et ne fume pas j'ai changer les tuyau retour de gazoil avec les T le filtre a gazoil  j'ai debrancher la vanne EGR et boucher le tuyau pour voir si c'est la vanne c'etais pa sa ,volet de turbulance nettoyès ,j'ai aussi un electrovane qui fais du bruit d'apres opel perte d'air entre l'electrovane et l'autre extrèmitè j'ai donc changer les petits tuyau des 3 electrovanes toujours pareil j'avoue que la je suis perdu on me disaussi que sa pourrais provenir du pot catalytique qui serais encrasser et ne laisse pas passer les gaz j'attends vos avis merci beaucoup
Titre: Re : [Admission] Perte de puissance zafira di
Posté par: FANTOME91 le 17 février 2013 à 12:52:09
lors du passage à la valise, on ne t'aurais pas donné les codes erreurs par hasard ?
Posté par: bilou62 le 17 février 2013 à 12:53:56
bonjour code p1220
Posté par: FANTOME91 le 17 février 2013 à 13:01:10
p1220 capteur de position de papillon des gaz 2 circuits
 contrôle le
Posté par: bilou62 le 17 février 2013 à 13:11:37
sa se trouve ou exactement
Posté par: FANTOME91 le 17 février 2013 à 13:44:24
Tu peux mettre une photo de ton moteur?
Posté par: Slygnum le 17 février 2013 à 13:55:11
Peux-tu essayer de donner plus de lisibilité à tes messages. En l'occurrence le premier.
Plus d'espace surtout.
Cela peut freiner des personnes à te lire de voir des gros paquets comme ça   :bien
Posté par: bilou62 le 17 février 2013 à 16:33:32
les photos ne passe pas je ne c'est pas comment sa se fait
Posté par: LUIS le 17 février 2013 à 16:34:21
Regarde la dessus
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,7803.0.html (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,7803.0.html)
Posté par: LUIS le 17 février 2013 à 17:06:51
 Voici la photo  :jap
        (http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/64196cb6bb1286a37a20374e27c80d1c.JPG)
Posté par: bilou62 le 17 février 2013 à 17:28:38
ou peux se trouver le capteur de position des gaz 2 circuit merci
Posté par: FANTOME91 le 17 février 2013 à 17:31:42
je vais paraitre chiant mais la même, sans le cache marqué ecotec oups
Posté par: niju69003 le 17 février 2013 à 17:37:13
(http://perso.orange.fr/dartyfr/nelle%20durit.jpg)
Petite difference mais la base est identique !
Posté par: bilou62 le 17 février 2013 à 17:38:39
je vais la faire j'arrive
Posté par: FANTOME91 le 17 février 2013 à 17:42:28
regarde là c'est 2.2 on voit les volets si les tiens sont encrassés
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,17055.0.html (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,17055.0.html)
Posté par: bilou62 le 17 février 2013 à 18:00:09
tu parles des volets de turbulance ?
Posté par: FANTOME91 le 17 février 2013 à 18:01:35
oui si super encrassé et regarde sur le collecteur il n'y a pas un capteur
Posté par: bilou62 le 17 février 2013 à 18:16:59
j"ai déjà nettoyer les volets de turbukance
Posté par: LUIS le 17 février 2013 à 18:19:40
Voila son moteur
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/3ce40aed06461255484cef6528d67ad5.JPG)
Posté par: FANTOME91 le 17 février 2013 à 18:24:08
vérifie les durite de dépression de l'actionneur des volet en partant de ma flèche vers l'électrovanne et ainsi de suite
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/aad1462de1f9ca8afc76d2591cd8265f.JPG)
vu le gras autour de l'EGR re regarde ton collecteur
Posté par: bilou62 le 17 février 2013 à 18:38:58
les tuyau on ètè changer sauf celui ou tu as mis la fleche
Posté par: FANTOME91 le 17 février 2013 à 18:41:55
il faut contrôler le circuit de dépression de actionneur voir si un durite n'est pas HS, empêchant le bon fonctionnement des volets
Posté par: bilou62 le 17 février 2013 à 18:51:13
comment faire
Posté par: FANTOME91 le 17 février 2013 à 18:53:00
tu suit les durites et tu contrôle l'état
Posté par: bilou62 le 17 février 2013 à 19:02:54
ok je vais le faire mardi car demain je boss après midi et je te tiens au courant
Posté par: bilou62 le 19 février 2013 à 13:00:52
bonjour j'ai vèrifiè les petit tuyau qui vont au electrovane pas de fuite mais quand je dèbranche celui  ou tu as mis la flèche coter commande de volet et que je j'aspire  dedans l'electrovane coter batterie et celui coter turbo font du bruit c'est normal ?
