Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: FullTribal le 05 février 2013 à 20:17:47
Bonsoir à tous,
voila ma radio ne fonctionne plus sur mon Opel Corsa de 2003 classe C :mur
Après plusieurs recherches, j'ai compris que c'était dû au fait que ma batterie c'était complètement déchargée, et donc ma radio à surement dû se mettre en fonction "antivol" mais voila, dans mes recherches j'ai vu que normalement le message "safe" s'affiche, alors que moi j'ai toujours la date et l'heure et peut importe sur quel bouton j'appuie ou combien de temps que je roule, le message ne s'affiche jamais ... Je ne sais donc pas si elle est vraiment sur l'antivol.
A savoir que si code il faut, eh ben, je ne l'ai pas ! A part l'avoir part Opel, ou puis-je le trouver ? L'ancien proprio m'a donner tous les documents, est-il écrit quelque part ?
Est-ce possible qu'un fusible ai grillé ?
Je pensais également à changer d'autoradio pour une radio avec USB, mais je ne m'y connais absolument pas en électrique/électronique.
A quoi dois-je faire attention ?
Je voudrais, si possible, ne pas dépasser 200€ pour le changement d'autoradio :rolleyes
Merci de votre aide :icon_wink
sur la card pass
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/8e17b2ef902e9a2520905ca49654e623.jpg)
:coucou et :welcome
Des autoradios tu en à la pelle.
Un autoradio correct pour un simple usage, faut laisser environ 120-130€.
C'est facile à installer.
Toutefois, pour ton budget, tu va dans un feu vert ou norauto tu prends un poste à 120€ et le montage ça doit être 50€ environ et tu sera tranquille.
:coucou et :welcome
Merci :coucou
Oui c'est juste pour écouter la musique depuis USB sans devoir graver des cd en faite, je ne vais rien modifier car les basses sont déjà top :thumbup
Ensuite, imaginons que j'achète un autoradio aux alentours de 130€, et que je vais dans un feuvert ou autre comme tu me le propose, ils font le nécessaire pour changer la face ou dois-je me l'a procurer ?
Pourrais-je toujours utiliser les commandes au volant ?
Et maintenant, si ma radio actuel a besoin du code, si je change d'autoradio devrais-je quand même avoir besoin du code ou pas ? (avec n'importe quel type d'autoradio ou dois-je regarder certaines caractéristiques pour pouvoir continuer à les utiliser ?)
EDIT: par exemple celui-ci http://www.vandenborre.be/fr/autoradio/jvc-kd-r431e#productdescription (http://www.vandenborre.be/fr/autoradio/jvc-kd-r431e#productdescription) avec commandes au volant, c'est juste à cette fonctionnalité qu'il faut regarder pour que les commandes au volants restent "utiles " ?
Dans ce genre de centre auto, ils installeront également l'interface pour les commandes au volant.
Ils s'occupent de tout.
Après plus il faut de pièce plus ça coûte.
Pour toi il te faut :
-autoradio
-interface de commande
-entretoise
Il faut quand même que l'autoradio soit compatible commande au volant.
Concernant le code, c'est lié à l'autoradio, pas au véhicule.
Ok ok, mais moi, le plus prêt ce serait Auto5 (je suppose que c'est pareil que les garages précédemment cités), pour l'autoradio que je t'ai montrer, il y est indiquer (dans les caractéristiques " commandes au volant V " (coché)) donc je suppose que c'est compatible, ou dois-je quand même vérifier une autre caractéristique ?
En tout cas, merci.
Non c'est compatible. Mais il faudra l'interface compatible Opel.
Ça se vend dans les centres auto.
Ok ok, un grand merci :icon_wink
Pas de souci tiens nous au jus :spoton
Pas de soucis, mais cela ne sera surement pas pour tout de suite ... :icon_cry
Mais je reviendrais donner des nouvelles :spoton
Ça roule ! N'hésite surtout pas si tu a un problème ! Le forum est là pour ça :bien
Si tu le souhaite tu peux faire une petite présentation :icon_wink
C'est vrai ça ! :eek
J'avais encore une question, l'interface de commande, combien ça coute ?
Une centaine d'euro d'après mes recherches, c'est correct ?
Et imaginons que je ne prend pas l'interface de commande, il est facile de changer d'autoradio chez sois, sans passer par un garage ?
EDIT: j'ai pas trouver ou faire les présentations :icon_redface
100€ ?!? Non c'est moins que ça en général.
Si tu souhaite conserver les commandes au volants ou pas, une installation n'est pas difficile.
Le câblage c'est du Plug and play. C'est que des fiches à emboîter.
Pour la présentation c'est la : http://www.forum-opel.fr/index.php/board,40.0.html (http://www.forum-opel.fr/index.php/board,40.0.html)
N'hésite pas a mettre une petite :photos
on peut facilement arriver a + de 100 € :icon_wink
en fait , ca depend de la marque de l autoradio ( pioneer , sony , jvc , kenwood ) et aussi si on veut garder l affichage deporté
sinon de base tu peux en trouver pour 50 € environ , mais ils ne prendront que les commandes au volant , pas l affichage
Exact je n'avais pas pensé à l'affichage déporté :bien
no problemo :ange
quesaquo l'affichage déporté ? :wacko
Tu doit avoir un petit écran qui affiche tes infos de l'autoradio.
Avec un nouveau poste, tu peux avoir également les infos sur cet écran. Mais du coup ça fait double affichage. Pour moi aucun intérêt.
De ce fait l'interface est beaucoup plus cher.
Oui j'ai le petit écran de base.
il est possible de garder seulement la date et l'heure sur le petit écran en changeant d'autoradio ?
et le reste (tout ce qui touche la musique ou les stations radios) n'apparaissent que sur l'autoradio ?
Ou d'office le petit écran ne fonctionnera plus ? :o
La date et l'heure resteront. Les autres infos (nom de radio, etc...) qui s'affiche avec ton poste d'origine ne s'afficheront plus avec ton nouveau poste si tu n'a pas l'interface adaptée.
Mais les infos seront tout de même sur l'afficheur de ton poste.
Attend j'ai pas compris ^^
ce sera afficher où les autres infos ?
Sur le petit écran ou sur mon nouvel autoradio ?
Sans interface spécifique = pas d'affichage sur le petit écran
Avec interface spécifique = affichage des infos sur le petit écran
D'accord ! Merci :)
(désolé suis une brèle hein ^^)
Non pas souci, c'est parfois pas évident de se comprendre par écrit :bien
Ouais c'est sur, à la base j'avais compris que rien ne serait afficher sur mon nouvel autoradio :huh1
Enfin bon, je ferais ma présentation demain :icon_razz
Et j'irais chez Auto5 vendredi, pour de plus amples renseignements et pourquoi pas, faire les changements à ce moment là :dents
Evidemment, je vous tiendrais au jus :bien
rolala, avec le temps pourris, au final je ne suis pas aller à Auto5, mais je ne vous oublies pas, pas je vous tiendrais au courant dès que j'ai du new' ;)
pas de problème Full :bien
re :icon_wink
Donc voila, aujourd'hui j'ai été voir pour les prix pour changer d'autoradio, c'est encore encore correct :bien
J'ai également vérifié les fusibles aujourd'hui, et depuis j'ai enfin le message " SAFE " qui s'affiche ! Mais maintenant je ne sais pas comment entrer le code, je suppose que je dois attendre que le message " CODE ___ s'affiche " ... Enfin bon, je vous tiens au courant quoi :icon_redface
re :icon_wink
reste appuyer sur AS quand tu l'allume et tu aura le code a rentrer, via les touches 1 2 3 et 4 du moins c'etait comme ça avant, sur coco C il me semble que ça l'est encore, sinon c'est au tech2 (comme les astra H)
je suis rester appuyer sur AS une bonne trentaine de secondes et rien ...
Je vais essayer de voir avec mon parrain qui à la même voiture, sauf si vous avez l'astuce avant ^^
avec cette procedure ? :
1 poste éteint appuyer sur AS (maintenir)
2 allumer le poste sans lâcher AS
3 rentrer le code une fois les 4 tirais ou 0 sur le cadrant
4 appuyer sur AS pour valider.
:coucou,
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/06fa92a8c322e2817aecc0ffd883dfb4.jpg)
ah merci ! :)
j'essaierais
Bah ça n'a pas été ... Ou je m'y prend mal :mur
En tout cas "CODE ___" n'est pas apparu ...
Alors alors ... (le temps passe vite didjou !)
J'ai été me renseigner à quelques garages pour les prix ...
Donc, là j'ai 80€ la main d'oeuvre, qui compte donc, retirer l'ancien poste, mettre le nouveau, câblée, avec commande de la façade et installation de celle-ci; donc si je prend un autoradio d'environs 60 - 70 € (par exemple) le tout me reviendrais aux alentours de 150€ ... C'est potable ?
il te faudra l interface qui revien dans les 100€ :icon_wink et attention,il te faudra un autoradio qui est compatible commande au volant :icon_wink
Euh non car je reprendrais pas les commandes au volant, une centaine d'euro l'adaptateur, non merci !
Pour des commandes que je n'utiliserais sans doute quasi pas =/
Non d'un pétard ... Hellow' :D
Alors voila, ça prend du temps, car grande nouvelle, mon moteur lave glace ne fonctionne plus !
J'ai été l’emmener dans un garage ou il ont changer le moteur, et ça ne fonctionne toujours pas!
Donc ils me conseillent d'emmener ma voiture chez Opel, pour vérifier le câblage électrique... Par la même occasion je leur demanderais de débloquer la radio
J'apporte ma voiture la semaine prochaine, je vous tiens au courant --'
Hellow' ...
Je crois que je vais finir ce poste sur ceci;
Au final vu que ma voiture dois quand même aller chez Opel demain, je leur ai demandé le code radio, comme ça j'aurais pas à changer d'autoradio de suite ...
Je pense que je le ferais au plus tôt en mai.
Encore merci pour les conseils ;)
pas de souci :bien
