Monospaces => Zafira A => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: hummere le 29 janvier 2013 à 09:01:10
Titre: [2.0 Di] Impossibilité de démarrer
Posté par: hummere le 29 janvier 2013 à 09:01:10
bonjour,
voila j ai un gros souci hier matin je démarre sans souci broute environ 3 a 4 secondes et tout va bien le reste de la journee .
Ce matin démarre , broute 1 a 2 secondes et cales et ne veut plus redémarrer
cela peut etre quoi selon vous
Titre: Re : ne demarre plus o secours!!!
Posté par: niju69003 le 29 janvier 2013 à 11:30:50
il faudrait voir les codes défauts !
Il met arrivé le meme genre de chose un jour et c'était le capteur pmh...
Posté par: BB21 le 29 janvier 2013 à 12:10:59
bonjour,
Tu as des voyants d'allumer quand tu mets le moteur en route?? Si tu en as tu as un code defaut d'enregistrer donc direction la Opel pour passge au diag il n'y aurra que comme ca que tu saurras..
Posté par: hummere le 29 janvier 2013 à 12:29:23
ca y est voiture charger sur plateau direction opel j espère en savoir un peu plus dans la journee
Posté par: BB21 le 29 janvier 2013 à 12:37:29
Demande bien les codes defauts.... Car de toutes facon chez OPEL tu aurras un diag systematiquement en esperant que ce ne soit pas ta pompe a injection.. Tiens nous au courrant
Bonne apres midi
Titre: Re : [2.0 Di] Impossibilité de démarrer
Posté par: hummere le 29 janvier 2013 à 21:49:55
ca y est j ai le verdict
joints d injecteur et tuyaux de retour de gasoil m ont dit apparament prse d air dans le circuit
voila 348.92euro de depenser lol ttc changer
ca va je pense que c est pas trop trop cher
je me trompe peu etre
Titre: Re : Re : [2.0 Di] Impossibilité de démarrer
Posté par: BB21 le 30 janvier 2013 à 13:37:25
 Tu avais ton niveau d'huile qui augmentait? car en general lorsque ton joint d'injecteur fuis ton gasole passe dans l'huile et te fait augmenter ton niveau mais tu as egalement le soucis de demarrage...
Pour 350 euros il t'ont changer tout les joint d'injecteur?  Mais bon pour 350euros je pense que tu t'en sort pas trop mal sa aurrait pu etre pire
Posté par: hummere le 11 février 2013 à 07:01:55
pas de niveau qui auguementait et oui me les ont tous changer
