Monospaces => Zafira B => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: pas6 le 15 janvier 2013 à 14:03:16
En sortant du travail, les voyants ABS, Batterie, Anti dérapage se sont allumés ainsi que la jauge d'essence, descendu au niveau zéro. Plus de direction assisté. Compte tour au dessus de 1 000 tours/min. En arrivant chez moi, j'ai débranché la batterie et la voiture s'est arrêté. PAs de code erreur. Est-ce que çà vient de l'alternateur ?
Merci d'avance.
d'abord faut jamais debrancher la batterie moteur tournant tu vas degommer les boitiers electroniques..
soit ta batterie est HS soit ton alternateur ou les deux. :bah
Regarde la tension fournie en utilisant le menu caché de l'OBD.
Compte tour au dessus de 10 000 tours/min.
un peu haut, non ? :dents
L'ordinateur de bord détecte un manque de tension, il remonte les tours du moteur (1.000 tours/mn) pour essayer de compenser.
Ta motorisation est 1.9 CDTI (et non 1.9 TDCI).
Merci.
La batterie a 1 an et l'aleternateur 2 ans. Est-ce possbile ?
Comment faire pour accéder au menu cacher de l'ODB ?
Merci encore.
Cdlt - PAscal
Oui, possible, les alternateurs sont un des talons d'Achille du Zafira.
Atteindre menu caché du Zafira : j'attendais las question --> recherche
Tu appuies pendant une dizaine de secondes sur le bouton SETTING de l'autoradio (si celui-ci est allumé, un "bip" se fait entendre) et tu navigues dans les menus avec bouton ODB
[FONCTIONNALITÉS] MENU CACHÉ POUR ZAF 2 (http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=344)
[ZAFIRA B] VIDÉO DU MENU CACHÉ (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,15787.msg333860.html#msg333860)
Je reviens vous dire ce qu'il en est : verdict alternateur HS au bour de 35 000 Kms, c'est le deuxième !
Merci de votre aide : :ranting
Bon week-end.
pas de chance, bon courage :bien
Alternateur remplacé par Opel ?
Le cout est moindre en le changeant soi-même.
Bon week-end.
demande une prise en charge par opel y a pas de raison de payer 100 % :bah
Est il possible d'avoir la marque de l'alternateur :icon_question.
Bosch
