Compactes => Astra G/H => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: chanedj le 11 janvier 2013 à 15:02:05
Bonjour à tous!!!!
voici mon problème.
ce matin je voulais mettre mon régulateur en service mais rien, ( ni voyant vert, ni quoi que ce soit)
Avez vous une idée ?
merci de votre aide
As tu avant de l'utiliser, fait un freinage, condition importante pour l'enclenchement du régulateur, si oui il faut faire un relevé de code erreurs, pour voir si c'est un des capteur pédales ou autre.
oui j'ai bien fait un freinage avant activation du regulateur
comment fait'on pour lire le ou les codes defaut ?
merci pour t'on aide
liste des codes défauts liés aux problèmes moteur (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg313564.html#msg313564)
procédure de relevé de codes pour certaines Opel incluse.
code : ecn 050074
pouvez vous m'aider svp a déchiffrer de code.
code : ecn 050074
ecn 050074 ---> P0500 Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit
La vitesse du véhicule est relevée sur le capteur ABS. A vérifier qu'il n'y a pas un fil non branché ou de prise déclipsée.
Utiliser la fonction de recherche de F.O. pour lire les fils de discussion parlant de ce soucis.
j'ai bien chercher mais rien sur la localisation de l'abs
alors si quelqu'un a une photo ou un lien je suis preneur
merci d'avance
Les capteurs ABS ou capteurs de moyeux, ce situent comme le nom l'indique dans les moyeux, donc il faut verifier sur chaque roues, la connectique de ces capteurs, dermonte une roues et tu trouveras un fil qui part du roulement de roues et qui va a une prise. Bien souvent, il s'agit d'un problème d'oxydation de la connectique, voir le fils qui est coupe, il ce peut aussi que l'un des capteurs soit HS, dans ce cas il faut remplacer le moyeux car le capteur est intégré au moyeux.
si un capteur était déconnecté le voyant ABS serait allumé, ton souci doit venir du capteur d'embrayage.
le code défaut ne donne pas forcément le défaut du capteur de vitesse
Merci de vos réponse.
Fantome91 tu a certainement raison , car après réflexion j'ai emmener ma voiture pour un bruit des que j'embrayait et il est vrai que depuis je n'est pas essayer mon régulateur.
ou est placé ce contact d'embrayage ? vers les pédales ou coté moteur ?
merci en tout cas de votre aide.
le capteur d'embrayage est sur la pédale (de mémoire)
