Compactes => Astra G/H => Autres problèmes => Discussion démarrée par: Broxx le 09 décembre 2012 à 11:06:10
Voilà depuis 2 semaines ma voiture me fait un bruit plutôt inquiétant.. En faite, a l'avant gauche j'entend un sifflement aigu faible parfois, et très brouillant de temps en temps. Le bruit viens quand, je roule
tout droit, quand je tourne a gauche et parfois a droite (plus rarement) ! Quelques fois quand je suis en 1ere aussi.
Quand le bruit arrive, je freine un petit coup et sa s’arrête, mais reviens 2 secondes après..
Sachant qu'elle me le fait pas quand elle est froide ! (Bizarre la voiture)
Elle a 212 000km
Elle est de juin 1999
C'est une 5 portes, diesel, chaine de distribution, 2L.
Je n'es pas changer la courroie d'accessoire, alors que je devais la changer a 200 000km. Grave ?
J'attends vos réponses rapidement, car si sa viens des freins, je ne veut pas mettre la vie des autres en danger.
c'est pas un simple bruit de frein.. une plaquette reste un peu contre le disque et sa siffle. quand tu freines elle reprends sa place et ca s'arrete.
Bonjour jobo173,
Le problème, c'est que, même quand je freine sa reprend quelques secondes après... Tu pense que je dois changer mes plaquettes avant ? (qui sont usé mais qui ne touche pas le témoin, je viens d'aller voir)
pour moi le probleme vient de la depuis que les plaquettes n'ont plus d'amiante elle sifflent facilement. si tu veux pas encore changer les plaquettes tu peux tenter un nettoyage avec une bombe de nettoyant freins mais a mon avis ca resifflera tres vite... :bah
D'accord, je vais voir sa ! J'attends voir si d'autre personne on eu le même problème.
Merci beaucoup jobo173.
Re-Bonsoir,
Je reviens, car un amis mécano ma regarder mes plaquettes et elles sont en bonne état ! Il a regarder si rien ne toucher, et n'a rien trouver.
En revanche j'ai fait un petit "test" !
J'ai attendus que le bruit surgisse et monter mon frein cran par cran jusqu'à ce qu'elle arrete. Arriver au 4eme cran op ! Magique plus de bruit, et elle ne le fait plus du tout.. En revanche
une fois le frein enlever sa recommence.
Autre chose de bizarre, elle doit le faire en fonction du temps de dehors, car aujourd'hui aucun bruit pour allé au travail (7h) et pour revenir (17h).
En attente de vos réponses
Ps: Courroie d'accessoire ?
Je me permet de Up le sujet.
J'ai découvert, une fois que le bruit n'es plus là, il me suffit de prendre une petite bosse pour que le bruit revienne.
J'ai rencontrer une personne dans la rue, qui m'a dit: "le témoin d'usure de tes plaquettes touche", j'ai donc écarté les
témoins et ... rien a faire toujours là.
:huh :huh :huh
Dans quel état sont tes freins AR ?
Ils sont parfait (limite neuf) ! Ils ont seulement rougie sur 3 mm, vue que je conduis un peut brusquement :mur
pour moi je reste sur ma premiere idée.. une plaquette qui touche legerement le disque.. :bah beaucoup de voiture ont ce soucis et souvent on ne peut rien y faire.. :bah
:up1
Et si je change mes plaquettes avant ? Dans combien de temps reviendra le bruit ?...
Ps: un bruit aussi de frottement DUR contre DUR est là, et quand sa frotte, sa ne fait pas un bruit aigu mais très grave ! (souvent quand il pleut)
J'ai eu ce bruit qui est apparu sur ma twintop. Les temoins était encore loin de toucher et pourtant...
Je n'ai pas pris de risque et j'ai changé mes plaquettes. Resultat: Une garniture qui s'etait desserti de son support...
Les plaquettes on été vérifier et rien a signaler a par l'usure ! Des plaquettes ne doivent pas coûter ci-cher, si vous avez un site a me conseiller, ainsi que pour les pneus :bien
Je ne le voyais pas avant de les demonter... on avait toujours l'impression qu'elle était serti puisque maintenue par le disque!
Oscaro pour les plaquettes.
ok bah écouter, je vais faire sa au plus vite ! et en espèrent que sa sois sa :'( sinon :grrr et je prendrais que mon C4. :thumbup
Bonsoir !
Et oui me revoilà... :lyderic
Après 3 semaines avec plaquette neuve BOSH à l'avant ! Le bruit est revenu... J'ai aussi le bruit de frotement a l'arriere qui es toujours présent, et dès que je met le frein a main d'un cran, op le frottement disparaît.. Sachant que mes plaquettes colle parfois au disque, celà serait du aussi au plaquette ?
Et pour l'avant, sa pourrai venir de quoi ? Maintenant que j'ai des plaquettes neuve.
Elle me fatigue la voiture ^^ :blanc
A l'avant >>> flexible de frein H.S (se retracte a l'usure et empèche le reflux correct du liquide de frein, au braquage selon le "positionnement" du flexible bruit qui disparais aléatoirement quand reflux du liquide est suffisant pour permettre retour complet du piston )
A l'arriere >>> piston grippé (problème de toute les G de cette époque)
A vérifier aussi l'usure des disques (si usure supérieur a la cote maxi ,voilure insuffisante pour repousser les plaquettes)
A mon avis dans tout les cas ça viens d'une de ces 3 possibilités ( flexible(s) HS, etrier(s) HS, Disque(s) HS)
Hasta luego :coucou
Salut Elroya,
Donc pour les disques, ils sont encore bon (usé mais bon) d'après opel !
Tu peux m'estimer a combien me couterai la réparation du flexible de frein, ainsi que dégrippé le piston ?
J'aimerai savoir si, ces travaux sont simple a réaliser aussi, car si je peut éviter de payer encore et encore... Je suis rendu a 5 fois chez Opel, 2 fois dans un autre garage, et la note devient salé.
Ils veulent tous garder ma voiture, seul "hick", je n'es pas 1 an de permis ni 21 ans pour louer une voiture. (Merci les conditions général de Opel..)
Salut Elroya,
Salut j'ai le même soucis que toi et impossible de savoir ce que cela peut-être (à se taper la tête contre le mur).
Elle ne me fais le bruit que lorsqu'elle est chaude sur autoroute (lorsque je tourne le volant vers la gauche légèrement) parce qu'a l'inverse vers la droite ça ne le fait plus. Et pareil elle ne me le fait pas tout le temps donc embêter quand je la ramène chez un mécano. :nep
Si depuis tu as trouvé ce que cela peut-être n'hésite pas à me tenir au courant - merciiiiiiiiiiiiiiii
Elle a 212 000km
J'ai le même soucis alors si quelqu'un sait ce que cela peut-être faites nous le savoir
Salut !
Donc déjà, depuis 1 semaine aucun bruit ! :reflexion
Je compte changer mes plaquettes arriere voir ce que sa donne de toute façons, une fois fait, je reviendrais dire si elle le refait ou pas !
En revanche, si tu trouve ce que sais avant moi :icon_wink Dit le moi ! :ave :ange
Cordialement
Salut !
Cordialement
le truc c'est que le bruit ça me l'a fait y'à 4 mois déjà après plus rien pendant 3 mois puis de temps en temps c'est vraiment aléatoire alors si on trouve je te le dirai :thumbup
Salut !
Cordialement
Hello je reviens vers toi pour savoir si tu avais trouvé depuis ce que ça pouvais être !!!!
