Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: Samir le 25 novembre 2012 à 11:09:09
Salut à tous !
Donc voilà j'étais sur une (rare) autoroute encore limitée à 130km/h, j'ai donc poussé la Corsa jusque 120-125km/h et là un signal sonore comme lorsque j'oublie d'éteindre mes phares en sortant de la voiture ou bien quand une porte est ouverte lorsque le moteur est allumé s'est mis à se faire entendre en continu.
Pris de peur j'ai tout de suite ralenti et le signal à disparu. Je suis donc reparti sur la même autoroute, dans les mêmes conditions sol sec, 110km/h et passage sec à 130km/h (toujours sur une autoroute limitée à 130km/h :cops) et à 120-125km/h (j'ai pas osé aller au dessus) le même signal revient.
Sachant que quand je suis parti en Allemagne mon oncle a poussé ma Corsa jusque 160 km/h aucun signal et aucun voyant, durant mes 6 séjours en Allemagne il a fait ça donc 6 fois aucun voyant ou signal sonore. Je ne pense pas que ma Corsa D datant de fin 2006 et avec une finition merdique Essentia soit équipé d'un avertisseur de vitesse.
J'ai eu affaire à ce problème depuis le changement d'alternateur et précision ma courroie d'accessoire est très tendue car la poulie est plus grosse que sur l'ancien alternateur.
Merci d'avoir lu mon pavé en espérant pouvoir être aidé.
Cordialement,
Samir.
juste un signal sans voyant a pars le limiteur de vitesse je ne vois rien d'autre :bah
Bizzare qu'après 8 mois d'utilisation il s'active du jour au lendemain :spamafote
Y'a possibilité de pouvoir désactiver cette "option" qui s'est mystérieusement activée ?
Merci.
Pour le désactiver tu dois aller dans le menu ODB normalement ,ce qui se peut en changeant l alternateur tu as coupé la batterie et quand tu l as reconnectées la fonction d'alerte de dépassement de vitesse c'est activée.
Salut !
Effectivement en changeant l'alternateur, la batterie a bien été coupée :) Par contre je n'ai pas d'ODB, cela peut il être désactiver avec les "palettes" de clignotant et phares avec des menus allant de P1 à P6 ou bien un truc du genre ?
Salut !
oui mais je ne me souviens plus laquelle
A priori la p4 celle où il y a les vitesses
