Monospaces => Zafira A => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: lorie le 27 septembre 2012 à 17:34:00
Titre: [ESP] Voyant orange esp voiture glisse qui reste allumé
Posté par: lorie le 27 septembre 2012 à 17:34:00
bonjour, de temps en temps et c 'est dernier jour j'ai le voyant qui reste allumé celui du esp orange ( voiture qui glisse) ca me fait ca quand je  met la première en temps que frein ( après quand je démarre) il reste allumé ( le voyant esp) je me garre de temps en temps en ponte, c est peut être a cause de ca?
devrais je vérifier quelque chose? merci
Titre: Re : [ESP] Voyant orange esp voiture glisse qui reste allumé
Posté par: jobo173 le 27 septembre 2012 à 17:36:55
difficile a dire..  c'est peut etre ton capteur de la pedale d'embrayage ou de frein..  :bah  mais sans code defaut ca va etre difficile de savoir ce que c'est.. y a beaucoup de choses qui peuvent allumer ce voyant...  :bah
- capteur pedale frein et embrayage
- capteur d'angle
- capteur abs dans les moyeux
- etc...
Posté par: lorie le 27 septembre 2012 à 19:26:24
bonsoir, il fait froid et j'ai pas envie de sortir faire un diagnostic avec un Opcom, j'ai un je le fait demain en esperant qu'il reste allumer comme ca je peux le faire :)
a demain biz
Posté par: FANTOME91 le 27 septembre 2012 à 20:12:11
 :coucou même si il venait a s'éteindre le code sera demain toujours en mémoire
Posté par: lorie le 28 septembre 2012 à 14:36:12
bonjour, voila  la résumé d’aujourd’hui hui, déjà  que j'ai démarré la voiture et a ma surprise le ODB ne s'est pas allumé j'ai pensé et je crois que la batterie est vide, car je l'ai pris pour faire 500 mètres depuis une semaine, et j'ai pas roulé, alors je l'ai laissé moteur allumé pendant 10 minutes et voila le ODB marche.
pour les codes erreurs voila ce que j'ai j'ai fait plusieurs test code (engine et autres)
Total number of fault codes: 3
P1540 - <Unknown DTC>
 (0D) - Not present
P1811 - <Unknown DTC>
 (0A) - Not present
P0381 - <Unknown DTC>
 (04) - Not present
P1540 - Air Condition PWM-Signal invalid
 (0D) - Not present
P1811 - Torque Signal Malfunction (CAN)
 (0A) - Not present
P0381 - Glow Telltale Circuit Open
 (04) - Not present
C0241 - Requested Engine Torque Malfunction
 (04) - Not present
voila c est quelqu'un sait c est quoi ces chiffres
Posté par: BB21 le 28 septembre 2012 à 14:44:53
Bonjour..... Une batterie qui arrive en fin de vie ou tout simplement decharger peux te faire allumer des voyants au demarrage. J'ai eut le meme genre de probleme il y a deux ans sauf que c'etais les voyants abs et esp qui restaient allumer et a partir du moment ou j'ai changer ma batterie ces fameux voyants ne se sont plus rallumer aleatoirement..
Posté par: Smarties le 28 septembre 2012 à 14:52:16
Occupes toi d'abord de la batterie.
En effet elle peut faire ressortir  un tas de code si la tension est trop basse.
Posté par: lorie le 28 septembre 2012 à 15:05:38
salut je prend plus ma  voiture pour aller au taf ( 700 mettre) sauf parfois, le weekend je roule beaucoup ca doit etre ca , je vérifier et je vous tiens au courant
Posté par: BB21 le 28 septembre 2012 à 15:54:36
Faut essayer de faire un grand trajet pour recharger la batterie ou bien la demonter et la faire charger et tu sera fixer..
