Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: helene010189 le 20 septembre 2012 à 21:07:28
Titre: ne démarre plus après changement filtre à gasoil opel vectra 2000 2.0 DTI
Posté par: helene010189 le 20 septembre 2012 à 21:07:28
Bonjour, je vais commencer par le début on est tomber en panne en aout, la voiture a calé et n'a pas voulu redémarrer. Après changement de batterie + réparation de l'électronique de la pompe d'injection la voiture à redémarrer OUFFFFFFF.
Aujourd'hui changement du filtre à  gasoil et là surprise la voiture ne veut plus démarrer.  on a essayer avec un compresseur dans le réservoir . ......  bref toujours rien. Est ce que quelqu'un aurait une solution s'il vous plait ?
Titre: Re : ne démarre plus après changement filtre à gasoil opel vectra 2000 2.0 DTI
Posté par: PCG@MER le 20 septembre 2012 à 21:10:23
:coucou et  :welcome
Le filtre est il bien remonté (prise d air), la pompe d'amorçage fonctionne t elle encore  ?
Sinon, fais une recherche sur le forum, des problèmes similaires ont déjà été recensés  :jap
Posté par: helene010189 le 20 septembre 2012 à 21:17:26
Le gasoil  arrive  partout et les joints sont mis correctement
Posté par: Smarties le 24 septembre 2012 à 15:32:38
voir ça
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,16350.msg345274.html#msg345274 (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,16350.msg345274.html#msg345274)
fait une purge jusqu'aux injecteurs, je pense que tu as de l'air au niveau de la pompe.
Desserer les écrous des tuyauteries Gas oil côté injecteur. (au moins 2)
Actionner le démarreur  jusqu'à ce que le gas oil sorte au niveau des écrous pas plus de 15sec.
Si le gas oil ne monte pas attendre 10 secondes et recommencer
Serrer modérements les raccords d’entrée des injecteurs dès que le
gasoil coule sans bulles
Démarrer le moteur puis serrer les raccords des injecteurs
Essuyer le carburant qui a coulé
Après la mise en route contrôler les fuites
