Compactes => Astra G/H => Autres problèmes => Discussion démarrée par: mayke10 le 17 septembre 2012 à 12:03:01
Titre: [Transmission] cardan gtc 1.9 cdti 102 ch 2007
Posté par: mayke10 le 17 septembre 2012 à 12:03:01
bonjour,
je possède une astra gtc 1.9 cdti 2007, est ce que quelqu'un aurait déja démonté ou enlevé une cardan coté gauche sur cette voiture, est ce difficile ou faut il des outils spécifiques?
Titre: Re : [Transmission] cardan gtc 1.9 cdti 102 ch 2007
Posté par: Smarties le 17 septembre 2012 à 15:53:16
Ben il te faut un arrache moyeur et un arrache rotule au minimum
Posté par: mayke10 le 17 septembre 2012 à 20:36:03
merci pour ta réponse, et pour sortir la cardan entière de la boîte ca vient tout seul ? merci
Posté par: Smarties le 18 septembre 2012 à 11:11:25
Non en fait il faut un outil qui passe entre le cardan et la sortie differentiel
Mais si tu trouves deux plats en metal que tu arrive à insérer entre le cardan et la boite pour "décoller" le cardan
ça peut faire
Posté par: mayke10 le 18 septembre 2012 à 13:50:13
ok merci t'es explications sont claires, je vais le démonter et le changer entièrement, ce bruit ne me plais pas du tout! un tac tac tac quant je roule à 10 km/h et quant je braque a droite.. a gauche ca ne fait rien,je pense que ca vient du cardan ? qu'est ce que tu en pense ?
Posté par: Smarties le 18 septembre 2012 à 19:15:40
Fait un test en braquant les roues à droite et à gauche en marche arrière
si ça claque c'est surement un des deux cardans...
Posté par: mayke10 le 28 septembre 2012 à 17:10:25
bonjour,
je viens de changer la cardan côté boîte sans trop de difficulté, mais le bruit tac tac tac est toujours là, je suis dégouté!! en plus maintenant le voyant abs reste alumé en permenance .si vous savez d'ou cela peut venir?
MERCI
Posté par: TinselTown le 28 septembre 2012 à 17:14:48
Pour le voyant ABS tu as sûrement du mal re-brancher un capteur ou quelque chose comme ça...
Posté par: mayke10 le 28 septembre 2012 à 17:32:09
merci pour ta réponse,oui c'est possible que ce soit une cosse ou un fil débranché, je regarderais demain, là j'en ai ras le bol. et puis ce bruit de tac tac quant je roule à 10 km/h,je comprends pas d'ou cela peu venir, normalement un roulement cassé ca ronronne ,ca fait ce bruit.?
Posté par: mayke10 le 29 septembre 2012 à 09:32:42
bonjour, pour ce à qui cette panne les concernent, je vais changer le moyeux, je vous tiens au jus...
Posté par: TinselTown le 29 septembre 2012 à 10:02:06
Ok. Je connais pas assez pour te dire d'où ça pourrait venir, désolé  :bah
Posté par: mayke10 le 29 septembre 2012 à 11:51:35
pour le voyant de l'ABS merci pour l'info! c'était bien la cosse qui était mal clipée,( pour infos,j'ai débranché la batterie et apres l'avoir rebranchée j'ai attendu 10 mn avant que le voyant ne s'éteingne) pour le bruit tac tac tac.. avant de changer le moyeu je vais démonter létrier de frein et contrôler tout ça ont ne sais jamais,ainsi que la flasque en tôles autour et la jante aussi , je vous tiens informé ça pourra sans doute aider quelqu'un.
Posté par: TinselTown le 29 septembre 2012 à 13:49:27
Tant mieux  :bien
Posté par: mayke10 le 05 octobre 2012 à 15:55:35
salut,
suite du bruit avant gauche de mon opel astragtc cdti, 2007 , après la cardan,je viens de changer la biellette de la barre stabilisatrice sur les conseils de personnes à qui ce problème est arrivé,sur oscaro 19,50 livré c'est pas la mort,
et bien ce n'est toujours pas ça! le tac tac tac est toujours là, je vais rester sur ma première impression,le changement du moyeux,je vous tiens au jus...
Posté par: LeoDoc le 07 octobre 2012 à 02:06:59
pour le roulement non je ne pense pas. un tac tac viendrais pas d'un roulement, par contre, c'est peut-être bête mais tu as regarder si tu n'avais pas simplement un caillou dans les rainure du pneu? ça ressemble plus a ça un tac tac.
parfois il ne faut vraiment pas grand chose...
Posté par: mayke10 le 07 octobre 2012 à 09:33:20
oui bien sur j'ai contrôlé le pneu, une personne à conduit à ma place très doucement et j'ai bien écouté ,le tac tac  vient bien du milieu de la roue, la cardan et la biellette sont neuves,il ne reste plus grand chose, je vais faire deux choses demain, inverser les roues avant (on sait jamais) et je vais démonter les plaquettes de freins ,peut etre un caillou ou un objet c'est glissé quelque part.
j'allais oublié de préciser qu'il est tombé de la pluie le bruit à pratiquement disparue,dès qu'il fait sec et chaud ça recommence,le feuilleton continue, je laurais !! :nep
Posté par: LeoDoc le 07 octobre 2012 à 10:30:11
On a eu un cas avec un bruit bizarre aussi, pas vraiment un tac tac mais quitte à démonter les plaquettes démonte le disque aussi.
On a eu un escargot qui c'était mis entre le disque et le moyeu, ensuite il a grandis et est devenu trop grand pour sortir....
Posté par: TinselTown le 07 octobre 2012 à 14:27:35
Ca peut pas être une rotule?
Posté par: mayke10 le 07 octobre 2012 à 15:41:33
j'ai contrôlé les rotules de direction et du triangle elles ont l'air en bonnes état, mais l'histoire de l'escargot entre le moyeu et le disque c'est pas bête du tout, je vais voir ça mardi et je vous tiens informé.
en tout cas merci.
Posté par: mayke10 le 09 décembre 2012 à 09:59:44
bonjour à tous,
me revoila avec un nouveau problème, après la vanne egr à 45000 km,radiateur percé à 70000km, moyeux roue avant.
elle à 78000 km,la voiture a du mal à demarrer ,le matin je prechauffe 2 fois.il arrive aussi apres 2 heures d'arret quelle est du mal à redemarrer.sinon si je la redemarre desuite je n'est pas de problème, disons à chaud ca va. en plus j'ai un bruit au démareur, ca le fait quant j'ai bien rouler et qu'il est bien chaud, au démarrage il fait fait un bruit de casseroles et il à du mal à accrocher,il faut que j'insiste sans relacher la clé, bizzare!
si quelqu'un a eu ces soucis ou si vous savez d'ou cela peut venir ,merci d'avance.
