Compactes => Astra G/H => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: fredy72 le 14 septembre 2012 à 17:54:47
Titre: [Astra H 1.9 Cdti] Svp probleme capote
Posté par: fredy72 le 14 septembre 2012 à 17:54:47
bonjour a tous voila mon frère a un problème avec la capote électrique de son astra cab bertone de 2002, la capote ne se ferme pas problème Electrique rien ne se passe quand il appui sur le bouton on la fermer en manuel mais le problème est qu'il n'y a qu'un seul crochet au niveau du par brise qui s'est verrouillé impossible de rouvrir la capote , comment faire pour l'ouvrir ou je pensais démonté la garniture de capote intérieur mais j'ai rien trouvé la dessus ou quelqu'un aurait il eu la même panne électrique merci pour votre aide on est bloqué
Titre: Re : [Astra H 1.9 Cdti] Svp probleme capote
Posté par: Smarties le 15 septembre 2012 à 08:38:36
tu peux ouvrir la capote via la barre de déblocage en fermeture manuel de la capote, dans le coffre.
poignée  a gauche dans le coffre derriere le cache.
tu la deverouilles en haut du pare brise, tu as normalement un cache avec une vis derrière ce cache.
Posté par: fredy72 le 15 septembre 2012 à 11:11:29
salut tu parle de la vis 6 pans qui se trouve au centre qui sert a verrouillé la capote pour la fermé en manuel , j'ai rien vu d'autre en vis merci de ta reponse
Posté par: Smarties le 15 septembre 2012 à 12:41:07
Oui c'est ça
Posté par: fredy72 le 15 septembre 2012 à 12:50:28
ok merci je vais essayer de la rouvrir je te tiens au courant
Posté par: fredy72 le 15 septembre 2012 à 14:20:03
non il se passe rien quand j'actionne la manette le toit fermé je crois que se système fonctionne quand la capote est ouverte a l’intérieur du capot, on peut pas relever la bâche derrière elle est verrouillé sur le coffre arrière
Posté par: sam46 le 15 septembre 2012 à 15:23:16
Si car il faut d'abord soulever l'avant de la capote qui est côté pare-brise, tu soulèves à peine ensuite il faut débloquer du côté du coffre
Posté par: fredy72 le 15 septembre 2012 à 15:35:02
oui ok mais j'ai un crochet devant verrouillé je peux pas la levée j'ai tourné le vis 6 pans dans tous les sens rien ne se passe merci les gars pour votre aide il faut a tout prix que je l'ouvre
SVP quelqu'un a une idée pour débloque se foutu crochet devant
ou quelqu'un aurait il eu la même panne merci
Posté par: fredy72 le 16 septembre 2012 à 07:50:44
bon vu que je n'ai pas de reponse a mon probleme es que quelqu'un aurait une idée alors pour vérrouillé le crochet droit avant la pluie, je pense qu'il y a une piece qui a cassé quand on a fermé la capote en manuel le crochet gauche est bien vérrouillé est la capote est a moitié ouverte a droite ou bien comment demonter le ciel de toit y a un gros cache plastique sous les crochet qui tient le tissu mais aucun vis pour le demonté merci pour votre aide
Posté par: sam46 le 16 septembre 2012 à 10:08:31
ci joint la procédure, il y a une vis dans le coffre
Posté par: fredy72 le 16 septembre 2012 à 10:22:35
ok sam je vais regarder avec mon frere on a bien manoeuvré la manette a gauche dans le coffre mais rien ne se passe je vais regarder merci
Posté par: sam46 le 16 septembre 2012 à 10:26:03
je t'ai mis la procédure en pdf dans mon message précédent
Posté par: fredy72 le 16 septembre 2012 à 10:32:06
ok merci je regarde
