Monospaces => Zafira A => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: AURELAG le 05 septembre 2012 à 16:42:50
Bonjour, je suis nouvelle sur le site et surtout totalement novice à tout ce qui touche mon opel zafira 2l di 2000. Alors messieurs, si vous pouvez m’aider. Voilà, le voyant orange ABS reste toujours allumé+ le voyant qui signal un problème électrique orange reste allumé et s'éteint au bout de quelques kms, l'aiguille du compteur vitesse reste en bas, le kilométrage de la voiture ne tourne plus et l'ordinateur de bord délire, la roue arrières côtés conducteur quine alors que disque +plaquette+frain a main sont tout neuf. Plus grave, je n'ai jamais entendu le ventilateur tourner et elle chauffe très vite. De plus quand elle chauffe et que je ralentie, j'ai le voyant d'huile rouge qui s'allume et la vidange vient juste d'être faite. Si je l'emmene chez le garagiste je vais en avoir pour une fortune, alors si je pouvais réparer quelques trucs toute seule se serait bien.
Merci d'avance pour votre aide.
Oulala ! Ça te fais pas mal d'ennui tout ça !
Pour aider au diagnostique, est-ce qu'on pourrait faire une liste ?
Je vois ça :
- Voyant ABS allumé en continu
- Voyant problème électrique (peux-tu le décrire stp) allumé au démarrage puis s'éteint après quelques kilomètres
- Aiguille de compte-tour à 0
- Compteur kilométrique qui ne bouge plus
- ODB qui délire... (peux-tu préciser ?)
- Roue arrière gauche qui couine.... (en roulant ? en freinant ?) sachant que disque + plaquette + frein à main neuf
- Ventilateur.... HS ?
- Chauffe vite
- Si la voiture est chaude lors de ralentissement, voyant huile allumé (vidange faite)
C'est bien ça ?
Je crois qu'il va falloir y aller petit à petit, prépare toi à devoir répondre à beaucoup de question et mettre les mains dans le cambouis...
De même il va falloir avoir un accès à la valise (Tech2 chez Opel ou centre auto, ou OP-COM)
Merci de ta réponse Ludo91.
Donc pour être plus précise le voyant de problème éléctrique est celui de l'anti démarrage.
l'ordinateur de bord affiche parfois un "F" et il annonce un reste de carburant faux.
et pour finir la roue couine en roulant. (et la jante est chaude après).
Merci d'avance.
Bonjour, j'ai eu plus ou moins le même soucis que toi le mois dernier et il s'agissait du fusible de l'ABS qui était "cramé".
Mes problèmes étaient :
- aiguille du compteur kilométrique toujours en bas
- voyants ABS et ESP allumés
- plus de régulateur de vitesse
- voyants volant + point d'exclamation et voiture + clé à molette qui s'allumaient
- jauge d'essence et ordinateur de bord faussés
Merci de ta réponse, je vais aller acheter des fusibles et essayer demain.
Merci encore j'espère que ça va marcher.
et pour finir la roue couine en roulant. (et la jante est chaude après).Merci d'avance.
Quel type de couinement? bruit sourd qui augmente en accélérant ou bruit aigü?
Si bruit sourd (genre de ronronnement), cela peut provenir du roulement en fin de vie
Si bruit aigü, il faut inspecter les freins: tu as peut-être les plaquettes qui restent collées au disque (pb de piston grippé ou de surface sâle [poussières de garniture] là où les plaquettes coulissent sur l'étrier)
Bonjour ludo 91
C'est un bruit aigue constant et très fort.
Je pensais que c'etait les freins mais j'ai déjà mis du dégripant sur les pistons et s'a na rien changé.
il faut savoir que en plus de disque de frein et plaquette qui sont neuve j'ai fais changer aussi de cable de frein à main par un garagiste.
Excuse moi je voulais plutôt dire bonjour GUISMO 62
EXCUSE MOI JE VOULAIS PLUTOT DIRE BONJOUR GUISMO 62
Attention aux majuscules, signe de colère sur un forum :icon_wink Tu peux éditer ton message en cliquant sur "Modifier" en haut à droite, afin de le corriger.
