Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: lilou74100 le 19 août 2012 à 23:53:20
Titre: Auto radio qui se rallume et vide batterie
Posté par: lilou74100 le 19 août 2012 à 23:53:20
J'ai une opel corsa de 2002 et comme beaucoup d'entre vous, j'ai un problème avec ma voiture:
Le bouton de l'auto radio ne marche plus très bien, mais il s'éteint quand j'éteins le contact... enfin, normalement, car ce week-end, j'ai retrouvé ma batterie HS, et mon poste allumé...
alors je voudrai savoir si vous savez où est le fusible de l'auto radio? j'ai démonté la boite à gant, mais je n'ai rien trouvé... si qqn a un schéma je suis preneuse! (ou photo)
et la deuxième question: savez vous comment réparer ce problème? (si non, quel est le cout approximatif pour cette réparation?)
Je vous remercie infiniment pour votre aide!!!
Etant une femme sans homme qui peut m'aider et avec de faibles moyens et n'y connaissant rien en mécanique, si je peux essayer de faire qq économies pour enlever ce fusible, ca serait vraiment top! je vous remercie beaucoup!!
Titre: Re : Auto radio qui se rallume et vide batterie
Posté par: Smarties le 20 août 2012 à 12:33:55
Déjà il faudrait que l'on sache le modèle exact
La boite à fusible + relais est dans le compartiment moteur
Boitier Noir côté avant gauche entre le réservoir de liquide de refroidissement et l'aile gauche
en principe Fusible F12 20A
Fichier de câblage en pièce jointe.
Posté par: lilou74100 le 20 août 2012 à 14:10:39
Merci de votre réponse!!
Je vais essayer de trouver le dit boitier ce soir!!
(il s'agit d'une opel corsa, mise en circulation en décembre 2002, 3 portes, 55kw, essence.)
Posté par: Smarties le 22 août 2012 à 13:01:16
Ok donc Corsa 3 portes 1.2i 16V 1199 cc 55 Kw / 75 cv moteur Z12XE
Ton moteur doit ressembler à ça . position 14 pour le boitier relais et fusibles
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/cbd828848391c4f183b75ede43450183.jpg)
Posté par: lilou74100 le 23 août 2012 à 09:52:20
Un vrai devin!!! mille mercis pour votre aide précieuse!!! j'ai trouvé le fusible qui était bien un petit numéroté 12. plus de radio du coup dans la voiture maintenant :( mais au moins, la batterie ne se videra plus  :icon_smile Me restera plus qu'à aller voir qqn qui puisse me réparer la radio...
encore merci.
