Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: Gonzoman le 14 août 2012 à 09:32:05
Je sais que pas de tuto ont été créer à ce sujet, mais je trouve pas la réponse à ma question.
J'ai une Vectra1.9 d, et elle chauffe normalement jusque 90 degré. Elle ne dépasse 90/95degré, mais ma question est à quelle température le ventilo doit se mettre en route. Car même si elle reste stable à 90/95 degré le ventilo derrière la calandre ne se met pas en route, ou que brièvement. Je précise que la clim est mise. Et si j'ai bien lu il y a deux ventilateur.
Un tout grand merci pour vos réponse
Peux-tu préciser ta motorisation car entre ton profile et ton message, ce n'est pas clair ?
Excusez moi.
C'est une Opel Vectra 1.9 TDI, 150 ch
je pense à 1.9 CDTI 150cv, exact ?
merci de modifier ton profile.
Quand la clim est en marche, son ventilateur est en marche et, par air générée "refroidit" le circuit LDR, donc, il est normal que la température reste dans une fourchette 87-90°C sans trop solliciter le ventilateur du circuit de refroidissement.
Si tu veux faire un essai, dans embouteillages (ou "files" comme on dit en Belgique), tu arrêtes ta clim et surveilles la température LDR. Tu verras le ventilateur est bien sollicité (surement vers 95-97°C) et la température du LDR redescend.
ok un grand merci
j'ai une autre petite question de néophite. est ce normal que quand j'accélère l'éguille de température monte . Je me le demandais car normalement si j'avance plus vite elle recois plus d'air ?
un grand merci
oui, c est vrai mais ton moteur fournissant plus d'effort génère, également, plus de chaleur.
après il faut voir de combien est l'élévation de température.
Cela ne dpasse jamais 90 degré
cela me semble parfait, entre 87-90°C
tu peux aussi avoir accès au menu caché, tu verras certainement une différence de température du liquide
un grand merci a tous
comment fait on pour accéder au menu caché ? :blanc
Si tu utilises la fonction de recherche du forum avec les critères "menu caché", tu auras les fils de discussions décrivant la manipulation.
