Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: Baboun509 le 09 août 2012 à 19:49:44
Titre: [Vectra GTS 3.2l V6] batterie, alternateur ou régulateur de charge ?
Posté par: Baboun509 le 09 août 2012 à 19:49:44
Bonjour a tous
J'ai un probelme avec ma vectra  :bah  ( Vectra GTS de 2003 avec alarme et gps  )
Samedi : nettoyage de la voiture toutes portes ouvertes ---> plus de batterie le soir même mise en charge de celle ci
Dimanche : Je fait un démarrage et plus rien .......remise en charge
Lundi : Demarrage ok,  je fait 75 km laisse la voiture au repos et plus rien ..... obliger de pousser la voiture pour repartir  :whistling
Mardi : j'ai fais un démarrage puis plus rien , changement de la batterie par une veille de mon Zaf ..... mise en charge de celle ci aussi
Test moteur éteint aux bornes 12,58V
Test moteur allumé aux bornes 14V
Test en roulant 14V  en debrayant j'ai 13,2V
Le soir meme plus de batterie  :mur je me dis que j'ai une fuite de courant .....remise en charge de la batterie
Mercredi : Tension a la batterie 12,6V
Test de courant de fuite : 0,00A au bout de 40 min voiture fermée  :bah
Je refait des tests de fuite toute les heures ( ouverture de la voiture et attente de mise en veille des calculateurs et enlevement des fusibles d'alarme et d'autoradio ! )
RAS pas de fuite
Jeudi : 1 demarage je deplace la voiture ......4 heures plus tard je demare roule 15 km et plus de jus  :mad3
D'apres les tests ci dessus : l'alternateur charge a en croire l'ODB et mon voltmetre , pas de fuite de courant donc cela voudrais dire que mes 2 batteries  ne tiennent pas la charge ( une GM de 3ans et l'autre une pas de marque de 4 ans )
Demain Vendredi  je vais aller tester la batterie de le circuit de charge chez un pro  :bah
Vos avis svp
Edit : aucun code erreur a l'opcom , ni aucun témoins au tableaux de bord
Titre: Re : [Vectra GTS 3.2l V6] batterie, alternateur ou régulateur de charge ?
Posté par: Tof62 le 09 août 2012 à 20:30:05
j te repond comme sur le forum  :dents , je pense a la batterie  :icon_wink
Posté par: Baboun509 le 09 août 2012 à 21:47:16
Quand je fais une manoeuvre devant chez moi l'odb (éclairage )  oscille un peu  :reflexion
Posté par: DavidV6 le 09 août 2012 à 23:43:55
Met une batterie neuve et tout ira bien.
Posté par: Baboun509 le 10 août 2012 à 22:54:54
ce matin Batteries testées = HS sur l'amperage
Donc batterie changée sur la vectra , pas de souci aujourd'hui  :ave
