Monospaces => Zafira A => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: Fefou40 le 03 juillet 2012 à 11:40:33
Titre: [Divers] Pédale de freins dure
Posté par: Fefou40 le 03 juillet 2012 à 11:40:33
Je ne trouve pas de sujet, correspondant à mon souci donc voilà mon problème :
Dimanche, nous avons démonté, la vanne egr, pour la nettoyer. Après remontage, le Zaf ne démarrait plus, on a dû le tracter, à un autre stationnement, pour la démarrer au câble.
On la redémarrer hier, au start pilote et, depuis la pédale de freins et vraiment dure et, il ne "pile" plus du tout.
Serait-ce possible, que çà vienne du fait, qu'on a freiné avec moteur coupé, quand on l'a tracté?
Titre: Re : [Divers] Pédale de freins dure
Posté par: FANTOME91 le 03 juillet 2012 à 12:11:26
 :coucou EGR pneumatique ou pas ?, presence de voyant au TDB ?
Posté par: Fefou40 le 03 juillet 2012 à 13:03:42
Merci de ta réponse.
Pneumatique ou pas, je sais pas et, j'arrive pas à mettre une photo!
Il y a pas de voyants sur le tableau de bord, je pense que certains ne s'allume pas du aucun défaut indiqué sur l'ordinateur de bord.
Posté par: FANTOME91 le 03 juillet 2012 à 13:19:57
Sur la vanne il y a une fiche ou un tuyau
Posté par: Fefou40 le 03 juillet 2012 à 13:26:49
Il y a un petit tuyau fin, qui se branche sur le côté droit.
Posté par: FANTOME91 le 03 juillet 2012 à 13:34:48
Alors pneumatique je te donne ma penser personnel vérifie ton circuit de dépression (le petit tuyau) contrôle les tous
Posté par: Fefou40 le 03 juillet 2012 à 13:45:39
Regarder si il est pas endommagé ou coincé ou un truc dans ce genre?
Je regarde çà dans l'après-midi et, je te tiens au courant.
Posté par: GNOMONIEN le 03 juillet 2012 à 17:12:11
oui tu as une fuite sur ton circuit de dépression
Posté par: Fefou40 le 03 juillet 2012 à 18:27:55
Une fuite juste à cause du démontage et du remontage???
Posté par: Fefou40 le 03 juillet 2012 à 18:29:07
Et, comment la déceler???
Posté par: Fefou40 le 03 juillet 2012 à 19:27:23
Il n'y a pas de fuite sur les durites.
Par contre, il y a une prise qui est débranchée, je ne sais pas si elle était branchée avant ou pas.
Ci-joint les photos
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/6a9b8f4641688a97451d50cee9fb0c06.jpg)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/656fae4922d004eda05eb4e1f5742fb9.jpg)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/bc8a7ab04f0d54a7dfe04198ee4f1b73.jpg)
Posté par: FANTOME91 le 03 juillet 2012 à 20:41:17
 :coucou tu as regardé au alentours si il ni avait pas une prise sans sa fiche
Posté par: Fefou40 le 03 juillet 2012 à 20:45:35
oui, j'ai regardé de partout, rien n'est débranché
Posté par: FANTOME91 le 03 juillet 2012 à 20:58:38
peut être une fiche  comme on dit de précablage
Posté par: FANTOME91 le 03 juillet 2012 à 21:09:55
tu n'as touché qu'a la vanne c'est bien cela, va sur la vanne (après avoir démarrer)? débranche le petit tuyau ( ca doit aspirer )bouche le avec le doigt tu dois sentir la dépression le mieux est d'être deux, l'autre actionne l'accélérateur (pas comme un bourrin pas la peine de faire crier le moteur) en suite regarde si tu as bien une dépression ici
   (http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/547b5381ff85780790ccc7c7c8653a34.jpg)
ce qui pourrait expliquer la pédale dur
Posté par: Fefou40 le 03 juillet 2012 à 21:43:22
On a démonté la vanne et la cloche d'admission, où il y a les clapets dessus
Posté par: FANTOME91 le 03 juillet 2012 à 21:47:47
les volets a intérieur, as tu débranche le petit tuyau sur l'actionneur des dis volet ?
Posté par: Fefou40 le 03 juillet 2012 à 21:49:52
non je ne l'ai pas debranche
Posté par: FANTOME91 le 03 juillet 2012 à 21:51:00
on parle bien de ca
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/61b575deeaa6220b261363984b366422.jpg)
Posté par: Fefou40 le 03 juillet 2012 à 21:52:37
oui tout a fait
Posté par: FANTOME91 le 03 juillet 2012 à 21:58:32
vérifie bien ton circuit de dépression, tuyaux, raccords, Tés et manchons je pense que tu a une fuite quelque part  commence par la pompe a vide
 (http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/cc85662f572f1677372d054cfe84e81e.jpg)
Posté par: Fefou40 le 03 juillet 2012 à 22:00:20
ok je ferai sa demain je te tiens au courant et merci pour ton aide precieuse
Posté par: Fefou40 le 04 juillet 2012 à 19:45:30
Alors, j'ai débranché le tuyau principal de la pompe à vide et, rebranché et, les freins marchent de nouveau comme avant !!!
Posté par: Fefou40 le 04 juillet 2012 à 19:55:31
Merci beaucoup, de l'aide apportée!!!
Posté par: FANTOME91 le 04 juillet 2012 à 21:15:56
 :coucou  :bien c'était bien un problème de dépression bon l'important c'est que tout sois rentré dans l'ordre
Posté par: Fefou40 le 05 juillet 2012 à 10:10:25
Oui oui, c'était bien çà! Merci ton aide!
Posté par: FANTOME91 le 05 juillet 2012 à 12:14:43
 :coucou De rien
Posté par: Fafa le 09 juillet 2012 à 19:18:00
Bonsoir tiens j'ai eu ce souci la en ramenant ma voiture dans un garage juste après parti en vacance et en nettoyant mon moteur regarder les niveaux j'ai vu que cette prise était débranché et quand je suis retourné voir le garagiste pour lui parler de ça il m'évité du regard et avait l'air gêné alors qu'on avait l'habitude de bien parlé c'est suite à ça que j'ai eu une grosse perte de puissance en vacance je ne sais pas si c'est lié mais j'avais roulé qaund même plus de 3000km en partant au maroc quand j'ai eu ce blem  :spamafote
Posté par: Fefou40 le 07 août 2012 à 18:48:37
Il me semble avoir de la perte de puissance aussi, lorsque l'accélère et après ça va. Je me suis pas encore renseignée, sur cette prise
