Monospaces => Zafira A => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: naunaute le 28 juin 2012 à 10:50:16
Titre: [Moteur] Bruit et grosse vibration a l'accélération entre 1500 et 2100 tr/min
Posté par: naunaute le 28 juin 2012 à 10:50:16
bonjour.
donc, zafira a 2.2ldti, 180 000klm.
a tout les rapports, entre 1500 et 2100tr/min, le moteur vibre comme un damné, a du mal a avancé, tout vibre dans la voiture.
passé 2100 tr/min, le moteur arrété de vibrer et pousse bien.
mais il y a comme une régulation qui reduit la poussé du moteur.
j'ai néttoyé la vanne egr, car quand le moteur vibre du tonnere, j'ai le voyant qui s'allume de temps en temps.
défaut signal egr.
depuis le néttoyage, trés sale, pas de changement.
autre chose, j'ai le code 070, sonde ambiante signal faible, lu sur opcom, -2102°c.
ou est situé cette sonde ??????
merci par avance.
ps - la vectra est toujours a la maison, avec un turbo fatigué.
si quelqu'un est interéssé, 600€ elle part.
Titre: Re : [Moteur] Bruit et grosse vibration a l'accélération entre 1500 et 2100 tr/min
Posté par: ZAF 37 le 17 juillet 2012 à 22:40:31
bonsoir
 dode P0070 se situe sur le pare choc avant
 moi aussi je l ai mais je l est changer mais le defauts reste
je sais pas d ou sa vient
Posté par: naunaute le 20 juillet 2012 à 12:56:33
elle est au garage la.
le code p070 est le code de défaut de la sonde de température ambiante de la clim.
les vibrations:
cardans nickel
pas de jeux dans la boite.
support moteur et boite impécable.
berceau moteur nickel.
cause de la vibration inconnue.
Posté par: naunaute le 24 juillet 2012 à 16:09:00
voila des nouvelles.
deux supports moteur HS.
visible seulement aprés démontage.
Posté par: weboll le 24 juillet 2012 à 20:34:20
Si ce n'est pas fait, un petit message dans Ventes (http://www.forum-opel.fr/index.php/board,62.0.html) permettra à la Vectra de reprendre une nouvelle vie
Posté par: naunaute le 16 août 2013 à 11:28:07
bonjour a tous.
il y a longtemps que je ne suis venu.
bon, pour la vibration, embrayage a refaire. c'est lui qui vibre.
Posté par: toni10000 le 02 octobre 2013 à 08:35:52
Salut Naunaute
Comment as tu su que c'était la boite ? un moyen de la tester ?
J'ai le même soucis ( et je suis pas le seul apparemment..)
Posté par: naunaute le 09 octobre 2013 à 23:42:03
bonjour.
la vibration est entre 1700 et 2000 tr/min.
a n'importe quel rapport d'engager.
donc, pas la boite ni les cardans.
moteur, ou embrayage.
j'ai lu énormément de post, sur tout ce que j'ai pu trouver comme vibration entre 1700 et 2100 tr/min, par recherche sur internet.
la majorité des propriétaires, on résolu le problème en refaisant l'embrayage.
reste des contrôles a faire, courroie accessoire et autre, pour être sur que soit ce problème.
le mien vibre toujours, les supports moteur sont mort, pourtant remplacer en juillet 2012.
reste encore le problème de panne des qu'il pleut.
Posté par: naunaute le 23 février 2014 à 17:35:42
coucou
me revoila depuis longtemps.
est'il vrai qu'il y a un arbre d'équilibrage dans le carter d'huile sur les 2.2l dti ????
il serait entraîner par une chaine.
si chaine casser, équilibrage rompu.
d'ou vibration ?????
Posté par: petercorsica le 02 mars 2014 à 11:47:26
Bonjour à tous
Petite question :
les supports moteurs HS peuvent ils propager du bruit dans l'habitacle ?  :ranting
mon moteur me parait plus bruyant à l’intérieur que en dehors.
