Monospaces => Zafira A => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: jonathan62 le 15 juin 2012 à 20:56:25
bonsoir, je posséde un zafira de 2001 , 170 000km , aprés changement de la pompe injection , joint spi vilbrequin , filtre a air et vidange
le véhicule a une perte de puissance comme si il n'y avait pas de turbo, le moteur ne dépasse pas les 3000trs + un bruit de camion lorsque j'accelere vers 2500trs
quelqu'un pourrait il m'orienter sur l'origine de ce disfonctionnement si quelqu'un a rencontrer ce genre de probléme
As-tu un défaut d'affiché sur l'OdB?
La vanne EGR a t-elle été néttoyée?
Vérifie toutes les petites durites noires ainsi que les "T" qui parcourent les différents organes du moteur, si l'une d'entre elles présente une fissure: la changer (ou mettre un morceau de ruban adhésif autour pour le dépannage)
Voici une vue d'ensemble du moteur:
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=12899.msg291727;boardseen#new (http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=12899.msg291727;boardseen#new)
http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/afb37bc7caad0511816ddf3a8333680c.jpg (http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/afb37bc7caad0511816ddf3a8333680c.jpg)
NB: le 2l et le 2.2l sont quasiment les mêmes moteurs
merci pour l'aide .
les tuyau sont controlé ras
vanne egr le voyant ne s'allume pas obligatoirement? car la pas de voyant!
il a commencé le samedi par un petit moment de manque de puissance apres niquel, et le dimanche plus de puissance du tout.
il est au garage ,celui qui a fait la pompe a injection est le jt spi de vilebrequin (avant la panne) le garage ne trouve pas la panne!
quel galere
bonsoir ,c'etait l'electrovanne de turbo. merci
