Monospaces => Zafira A => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: fifi le 15 juin 2012 à 14:44:01
Titre: [Refroidissement] Code po115
Posté par: fifi le 15 juin 2012 à 14:44:01
bonjour je un probleme avec mon opel zafira 2ltdi 2004 quand je roule sur l'autoroute je la jauge de la temperature que el descend a zero et au meme temp il s'allume 2 voiant la voiture avec la clef et l'espece de bidon avec l'etoile et il setegnent quand la temperature sa remonte je relevee le code suivant avec l'opcom        P0115  Not present ( A )  Engine Coolant  Temperature not Plausible with Engine Oil Temperature        si qualcun peut m'expliquer qua sa veut dire merci pour toute reponse a+
Titre: Re : [Refroidissement] Code po115
Posté par: Smarties le 16 juin 2012 à 19:25:32
P0115     Sonde de température du liquide de refroidissement - panne du circuit
Tu as surement la sonde HS ou vérifies la connection de la sonde
Posté par: fifi le 17 juin 2012 à 18:19:36
salut Smartiers merci pour la reponse je ne pense pas que soit la sonde de temperature car jai fait un essai de la invertir avec la sonde temperature huile car il est identique et sa me donne le meme defaut et le connection sest bon
Posté par: fifi le 23 juin 2012 à 07:00:25
bonjour je remplace quand meme la sonde temperature mais je toujour le meme probleme qualcun peut maider merci
