Monospaces => Zafira A => Autres problèmes => Discussion démarrée par: jsamoun le 11 juin 2012 à 22:24:46
Titre: [Refroidissement] Message "Niveau liquide refroidissement"
Posté par: jsamoun le 11 juin 2012 à 22:24:46
depuis quelque temps l'ODB affiche "Niveau liqu refroidissement" alors que le niveau est correct. Le circuit de refroidissement marche egalement impecc. Sur les conseils d'un internaute, j'ai changé la sonde (15 € la sonde, 5 mns de boulot  :icon_lol) mais ca ne resoud rien. Il pense qu c'est la bague qui est dans le vase qui est coincée (j'imagine que c'est une rondelle aimantée qui flotte, ou qque chose comme ca ...)
Est-ce que qqu'un sait ce qu'il faut faire, ou si je dois changer tt le bocal ?
Cordialement,
Jacques
Titre: Re : [Refroidissement] Message "Niveau liquide refroidissement"
Posté par: Zaf100-120 le 12 juin 2012 à 15:27:39
J'ai ce message de temps en temps également, une des maladies du Zaf...
Je me contente de valider ... puis d'oublier  :bah
Et de toute façon je jette un oeil au niveau de LDR chaque fois que je lave l'engin ou lors de mon contrôle périodique du niveau d'huile.
Posté par: jsamoun le 12 juin 2012 à 22:37:19
c'est ce que je fais depuis 1 ou 2 mois .... mais a la longue ca m'enerve un peu qd meme :-(
et puis, comme Pierre et le loup, je ne voudrais pas un jour me faire avoir pour de bon ...
Posté par: Smarties le 13 juin 2012 à 13:04:32
La référence OEM de ta sonde c'était 9117438 ?
Elle ressemble à ça ?
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/60766996c4e0b398df90719c0e2168ac.jpg)
Posté par: Baboun509 le 13 juin 2012 à 18:22:27
J'avais fait un tuto pour le Zaf B  :bah des fois que  :ange
Posté par: Guismo62 le 13 juin 2012 à 19:57:56
Bonjour à tous
J'ai eu le même désagrément et pour remédier au pb, j'ai tout simplement maintenu le niveau du LdR un peu plus haut et plus jamais de message sur l'OdB
Posté par: jsamoun le 13 juin 2012 à 22:08:42
@smarties : oui ca y ressemble. Mais je n'ais pas recu le sachet OEM quand je l'ai acheté. Par contre, il y a marqué en lettres jaunes tres fine, sur le cote
opposé au tube
Kongsberg ab
59600-263
08/01/04
@baboun: j'ai pas trouvé le tuto, je sois pas etre doué ...
et sinon, j'ai bien essayé de mettre VRAIMENT PLUS de liquide ... toujours pareil.
Je me demande si il ne faut pas etre radical, changement de bocal etc ...
Jacques
Posté par: Baboun509 le 13 juin 2012 à 23:51:17
Ne mets pas trop de liquide  :non tu risques d'exploser ton vase  :notgood juste 2-3 mm au dessus suffit , sinon changement de la sonde  :bah
Sur les Zaf A aucune idée du montage
Le tuto du Zaf B est ici  :icon_arrow Changement du détecteur de niveau Réfrigérant (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,17897.0.html)
Posté par: jsamoun le 14 juin 2012 à 13:19:08
Merci Baboun,
en fait j'avais fini pas le trouver le tuto ..... et je te confirme que c'est pareil sur les ZAF A, car j'ai deja changé
la sonde ..... meme résultat. Mon vendeur de sonde m'a dit qu'a ce moment, c'est peut etre la bague
qui es dans le bocal qui est coincée ....
Posté par: Smarties le 14 juin 2012 à 15:04:50
Je ne vois pas la bague dont vous parlez  :reflexion
Posté par: jsamoun le 14 juin 2012 à 15:35:26
en fait moi non plus .... mais je pense que la sonde fonctionne interagit avec une sorte d'aimant flottant ou qque chose comme ca, qui est dans le bocal et en quelque sorte, c'est la position de cet aimant (et donc de la surface du ldr) qui va faire que la sonde envoie le bon signal electrique .... car sinon, comme la sonde n'est pas en contact direct avec le liquide, je vois pas comment ca peut marcher ;-) (mais ce n'est que des deductions, si qqu'un connait, ca m'interesse de savoir).
Et donc, si ce fameux "aimant" est coincé, ca peut provoquer le probleme, non ?
J'aurais bien decoupé le bocal pour voir !!
Posté par: Smarties le 15 juin 2012 à 14:49:30
Oui il est possible que le capteur détecte une variation de champ electromagnétique iduisant une
variation de tension (bobine/noyau d'un transformateur).
mais sincèrement je ne sais pas
