Monospaces => Zafira A => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: kingotiko20 le 22 mai 2012 à 20:13:31
Titre: [2.2 DTI 125 ch] Réglage Tringlerie de Vitesse changement Embrayage Zafira
Posté par: kingotiko20 le 22 mai 2012 à 20:13:31
Salut à tous,
Je compte changer mon embrayage sur la Zaf 2.2 DTI 125 CV et je voudrais vous poser 2 petites questions.
Comment il faut faire pour régler la tringlerie de vitesse ? Y-a t-il un moyen de ne pas y toucher car je n'ai pas trop compris comment il faut procéder pour marquer la position.
Pour enlever le berceau, il faut obligatoirement soutenir le moteur avant de l'enlever ? Pour faute de moyen je compte soutenir le moteur seulement par le biais d'un cric hydro.
Merci d'avance pour vos réponses!
Titre: Re : [2.2 DTI 125 ch] Réglage Tringlerie de Vitesse changement Embrayage Zafira
Posté par: Smarties le 31 mai 2012 à 12:40:10
Faut pas toucher à l'ensemble mécanisme de selection des vitesse il doit rester sur la boite.
Les câbles de la triglerrie peuvent être déposés.
Pour enlever le berceau il faut soutenir le moteur et baisser ensuite le moteur de 5 à 10 cm.
Attention de ne pas tire sur les câbles des capteurs electriques lors de cette opération.
Un cric hydro oui mais soutenu aprés par des chandelles en complément.
regarde ça sur une Astra coupé mais pas mal au niveau de la débrouille :
http://www.astra-coupe.be/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=22276&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= (http://www.astra-coupe.be/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=22276&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=)
