Berlines ou Routières => Insignia => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: Chop le 22 mai 2012 à 07:43:11
Titre: Fonctionnement alarme antivol de serie
Posté par: Chop le 22 mai 2012 à 07:43:11
J au une insignia avec l alarme antivol de série.
Elle se déclenche sur les ouvertures des portes , hayon, capot et sur le soulèvement du véhicule ainsi que sur un
Capteur de mouvement à l intérieur.
Je voudrais savoir comment je peux tester les détecteurs de mouvements pour vérifier le bon fonctionnement de être fonction.
Je suis reste dans le véhicule et j ai active l alarme puis j ai bougé dans tous les sens mais elle ne s est pas déclencher.
Par contre sur les ouvertures des portes elle se déclenche bien.
Merci pour votre aide
Cordialement
Titre: Re : Fonctionnement alarme antivol de serie
Posté par: skimpy le 22 mai 2012 à 10:17:09
Laisse une fenêtre ouverte et ferme les portes.
Ensuite rentre ton bras dans l habitacle et peut être qu 'elle va s'enclencher ,c'est une solution. :bah
Posté par: SuperB le 22 mai 2012 à 10:54:31
Si pour l'intérieur, il s'agit d'une détection volumique effectivement rester dedans n'est pas une solution car elle mesure un volume initial à l'enclenchement et fait une comparaison avec cette référence par la suite.
Bref, si tu es dedans à l'origine ça ne marchera pas.
Le coup de la fenêtre ouverte devrait effectivement marcher
Posté par: Chop le 22 mai 2012 à 11:49:32
Mais j ai essayé le coup de la fenêtre ouverte et ça ne fonctionne pas.
De plus ce n est pas un
Capteur volumétrique mais bien un capteur de mouvement .
Car on peut l active ou le désactivé lorsqu il y a des animaux dans le véhicules.
Avez vous une autre idée.
Merci par avance
Posté par: skimpy le 22 mai 2012 à 12:02:29
 :reflexion avec la fenêtre ouverte cela devrait fonctionner autrement pas d'autre idée :bah
Posté par: Chop le 22 mai 2012 à 13:25:05
Je vais me rapprocher auprès d Opel pour voir avec eux.
Posté par: Jachetimi le 22 mai 2012 à 18:17:20
je confirme, chez moi avec une vitre ouverte, dés que je rentre mon bras dans l'habitacle, l'alarme se met en marche immédiatement, et c'est comme ça à tous les coups.
Posté par: Chop le 22 mai 2012 à 18:24:10
Alors je dois avoir un problème avec le capteur.
Et si tu désactive le capteur via le bouton au plafonnier alors elle ne devrait pas se déclencher.
As tu déjà essayer ou pas?
Posté par: DavidV6 le 22 mai 2012 à 18:29:58
La voiture n'est pas bête, elle sait que tu es dedans car tu n'a pas ouvert de portières.
Posté par: Jachetimi le 22 mai 2012 à 18:57:48
Je t'en prie...il n'y a pas de quoi.
pour répondre à ta question, c'est affirmatif  :jap
