Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: Daphne le 19 mai 2012 à 10:14:37
Titre: [Corsa C 1.3 Cdti] Les voyants s'allument et démarrage difficile
Posté par: Daphne le 19 mai 2012 à 10:14:37
Je me permets de venir vers vous car je ne sais à qui m'adresser...
J'ai acquis une Opel Corsa 1,3 CDTI de 2006 avec 98000 km il y a deux semaines.
Les premiers jours qui ont suivi l'achat le voyant avec la voiture et la clef s'est allumé puis le voyant dédié au gaz d'échappement. Le vendeur a pris à sa charge le remplacement des 4 bougies de préchauffage.
Voilà deux jours que le voyant gaz échappement s'allume à nouveau !!! et j'ai remarqué que la Corsa avait du mal à démarrer...
J'ai passé mes économies dans cette voiture et commence à avoir l'impression de s'être fait avoir... Je n'ai pas les moyens d'engager de dépenses et j'ai absolument besoin de ma voiture pour aller travailler...
Je vous remercie de votre aide.
Titre: Re : [Corsa C 1.3 Cdti] Les voyants s'allument et démarrage difficile
Posté par: FANTOME91 le 19 mai 2012 à 10:20:04
 :coucou  :welcome le souci c'est qu'il faudrait les codes erreurs de ta voiture
pour les lires mais pas sur que cela fonction sur ta corsa
je cite Smarties
Les procédures pour lire les codes. Je précise ç a ne fonctionnera pas dans tous les cas :reflexion Et puis vous n'avez peut être pas de codes enregistrés  :icon_wink Tant mieux !
Les OPEL récentes :
Accélérer et freiner à fond sans relacher.
Mettre la clé et la tourner jusqu'à allumage du tableau de bord (sans démarrer)
Attendre 2 sec et garder les pédales enfoncées
sur l'afficheur kilométrique il devrait s'afficher :
ECN xxxx xx exemple défaut P1614 -- il devrait s'afficher  ECN161450
Les anciennes OPEL : Se munir d'une feuille de papier et d'un stylo    :icon_mrgreen
Pour savoir si un ou des codes erreurs sont en mémoire,
Si le voyant Diag (avec la clé à molette )disparait au bout de 3 sec : aucun code erreur mémorisé.
Si des codes erreurs sont présents :
Par exemple le code erreur P0110 :
10 clignos, 2 sec de pause, 1 cligno, 2 sec de pause, 1 cligno, 2 sec de pause, 10 clignos.
Explication :
Il y aura 4 séries de clignotement du voyant diag avec 2 sec de pause entre chaques clignotement (code à 4 chiffres)
Pour le e chiffre 0 c'est 10 clignotements.
Pour le e chiffre 1 c'est 1 clignotement etc etc et  jusqu'à 9 c'est 9 clignotements.
Entre chaque code défaut il y a environ 4 secondes de pause
Posté par: Daphne le 19 mai 2012 à 10:24:30
Malheureusement je ne les ai pas...
Le garage qui a changé les bougies il y a dix jours ne répond pas !
Posté par: FANTOME91 le 19 mai 2012 à 10:27:37
quand ils ont changés les bougies ils ont dû les effacer, aujourd'hui tu dois en avoir d'autres. Essaye la technique décrite plus haut on sais jamais. As tu encore une garantie sur ta voiture?
cela fais deux semaines que tu l'as acheté, a un garage ou particulier, dans les deux cas retourne  toi vers le vendeur, tu n'as pas engager des frais au bout de 2 semaines
Posté par: Daphne le 19 mai 2012 à 10:31:41
J'ai essayé la technique de Smarties et rien ne s'est affiché...
Je vais attendre lundi pour aller voir le garagiste qui m'a changé les bougies de préchauffage mais l'attente est insupportable !
Est-ce que je peux quand même rouler avec ?
Je me rends compte que la vidange n'a pas été faite... est-ce que cela peut venir de là ?
Merci de vos réponses.
Posté par: FANTOME91 le 20 mai 2012 à 08:59:05
 :coucou pour la vidange je crois pas, pour ton souci faudrait pas que que tu tombe en panne sur la route
il y plusieurs  pistes, vanne EGR , injecteurs , filtre a gasoil etc mais comme je disais c'est au vendeur de ce demer... avec çà
