Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: rondoudou le 23 octobre 2006 à 11:13:07
Titre: [vectra 2l2 dti 16v 125cv] Pour changer les plaquettes arriéres....
Posté par: rondoudou le 23 octobre 2006 à 11:13:07
quelqu'un a t'il la revue pour changer les plaquettes de freins arriéres sur vectra 2l2 dti 16v 125cv ca serait sympa
et est ce qu'il faut changer le contacteur d'usure aussi????
Titre: Re : pour changer les plaquettes arriéres....
Posté par: Cyrius le 26 octobre 2006 à 19:38:04
Regarde pour changer les plaquettes :
(http://img109.imageshack.us/img109/6258/2ac8.jpg)
Par contre, je ne pense pas qu'il y soit ce contact d'usure à l'arrière (je peux me tromper !) mais je sais qu'à l'avant, il est que sur le côté gauche !
Posté par: rondoudou le 27 octobre 2006 à 16:24:10
tu déchire..................... :merci
 c'est trop sympas je fais ca ce dimanche par contre l'outils pour tourner le piston aucune idée de ce que c'est......
je peut faire ca autremment????
merci :icon_wink
Posté par: Cyrius le 27 octobre 2006 à 21:04:44
Non, aucune idée  :reflexion ! Je pense que tu pourras te débrouillé sans...
Tiens moi au courant pour tout !... et bon courage !  :wink
Posté par: Joebar le 28 octobre 2006 à 09:00:08
il semble que se soit une sorte d'extracteur.
tu peut essayer de le rentrer avec un tournevis en appuyant sur les vieilles plaquettes.
Posté par: rondoudou le 30 octobre 2006 à 17:30:39
donc voila j'ai changer mes plaquettes en fesant tous ce qui était dit.... :merci
rien de compliquer mis a part le fait de rentrer les pistons car c une cles spéciale... :mur
en faite ca fait un rond avec 4 trous en forme de carré donc moi j'ai pris une pince avec les bouts pointus
 et j'ai mis sur deux trous opposés et j'ai tourner mais par chance c'était pas trés dure donc
voila c'est pas trés difficile ca m'a couté que le prix des plaquettes... :bien
merci tous le monde pour les conseils en particulier pour les fiches...... :coucou
Posté par: rocseb le 30 octobre 2006 à 18:49:11
slt je suis mecano chez opel il te faut le repousse piston sinon tu va galerer
Posté par: rondoudou le 31 octobre 2006 à 13:21:11
merci mais c'est fait j'ai expliquer comment j'ai repousser le piston....... :bien
Posté par: rmpc le 06 novembre 2006 à 16:46:18
pour remonter le piston moi j ai pris un petit serre joint qui coute pas cher du tout et avec une pince je tournais le pistonfojuste trouver le bon timing
Posté par: Joebar le 30 septembre 2007 à 18:11:58
Sur la 1.9 cdti, sur le piston, il n'y a que 2 trous, mais il est facile à rentrer avec un pince a bec rond.
Il faut juste prévoir une clef BTR de 7 pour démonter l'étrier.
