Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes moteur essence => Discussion démarrée par: tatiana72 le 02 mai 2012 à 17:32:05
Bonjour a tous
j'ai un souci avec mon opel vectra essence en 2.0 147cv
au demarrage elle claque uniquement a froid une fois chaude plus rien
on ma fait changer la courroie accessoire on ma fait changer d'huile il fallait une huile speciale ect ect...
resultat toujours pareil est ce que quelqu'un a rencontré ce meme probleme et peux m'aider merci par avance :bye
Salut et :welcome sur FO !
Je peux pas t'aider mais patiente un connaisseur va te renseigner.
je connais pas ce moteur mais tu as surement un rattrapage hydraulique du jeu des culbuteurs. ca induit toujours un claquement a froid qui avec le temps et l'usure s'intensifie :bah
si ca disparait a chaud, c'est que le rattrapage se fait correctement :bah
merci jobo173 pour l'info je vais verifier ca
:icon_biggrin
Bonjour Jobo
sais tu si ce systeme de rattrapage hydraulique existe aussi sur mon moteur,le 1.8 140 ???
je me souviens de que 2 litres 136ch de la vectra faisait le même bruit qu'un diesel à foid....sur l'insignia 1.8 140 non turbo,rien aucun bruit à froid
Bonjour Jobo
oui sur un moteur de cette generation c'est sur. mais quand c'est neuf ca fait pas de bruit
Bonjour... Un claquement a froid peux venir des bougie de prechauffages qui commencent a fatiguer??
la on parle moteur essence... :bah
bonjour merci de vos réponses mais ça ne ma pas fait avancer sur mon problème !
j ai toujours un claquement métallique irrégulier au démarrage pendant environ 2 min et après il reste comme un petit bruit de clicti en permanence ! ma voiture es une opel vectra 2.2L 147CH essence de 2002 et dans le moteur il y a comme huile de la 0 40 ! merci
a mon avis c'est un rattrapage hydraulique qui fonctionne pas. oubien ton huile est trop fluide :bah
merci de ta réponse ! j ai déjà essayer de l huile plus épaisse et ça fait pareil !
alors a mon avis .. sous reserve que ca soit un rattrapage hydraulique sur ce moteur (j'ai dit que je le connaissais pas..) je verrai bien un probleme de ce coté la.
as tu une idée pour le contrôler facilement ?
BONJOUR j ai toujours besoin d aide pour mon problème merci !
envoie tres rapidement ta voiture chez opel.
la chaine de distribution doit etre en train de lacher. et evite de rouler avec.
:blink Vache, tu as déjà vu çà sur ce moteur?? :icon_confused
La vieille Mazda essence de mon père fait ce genre de bruit à froid mais c'est le bruit d'un culbuteur.:reflexion
Tatiana72: Peux tu nous dire le nombre de km que posséde ta voiture. Merci.
désoler de vous répondre qu aujourdhui j étais en voyage ! ma voiture a 150 OOO km ! je me suis renseigné un peu et on me dit que ca serai un poussoir hydropique quand penser vous ? et es ce que je pourrai essayer un bon produit dans l huile pour essayer de nettoyer les poussoir ! car au debut j ai mi de l huile trop epaisse de la 10 40 au lieu de la 0 40 peu être encrasser les poussoir ! quand penser vous ! merci
non faudra les demonter a mon avis :bah
es ce que pour les démonter il faut démonter l arbre a came ?
oui :bah
OK MERCI
