Bar, Bécanes et Bébés => Bar => Discussion démarrée par: tazo06 le 25 avril 2012 à 11:49:56
Titre: Voiture qui "pue"
Posté par: tazo06 le 25 avril 2012 à 11:49:56
petit "problème" mécanique, mais pas sur une Opel (oui oui je sais, allez y jetté moi des cailloux) mais sur la fiesta de ma femme.
Depuis peu la voiture sent une forte odeur dés qu'on fait patiner l'embrayage. La 1er fois que je m'en suis aperçus c'était suite à un démarrage en cote, je me suis dis bon j'ai du un peu "forcer" (bien que j'en avait pas trop l'impression) mais 10mns plus tard sur du plat et sans pour autant avoir fait beaucoup patiner l'embrayage, encore l'odeur qui revient..... La voiture à environ 105 000 km.
J'ai "testé" l'embrayage en essayant de démarrer en 3eme, presque impossible sans caler , la voiture ne patine pas non plus d'elle même lors des forte charge moteur ce qui semble dire que l'embrayage n'est pas "mort".
Qu'en pensez vous ?
Titre: Re : Embrayage qui "pue"
Posté par: Baboun509 le 25 avril 2012 à 11:52:31
c'est moche de vieillir  :wheelchair
Sinon je laisse les pro de la pédale ( l'embrayage )  te répondre  :tooth
Posté par: jobo173 le 25 avril 2012 à 11:53:29
controle si t'as pas une fuite d'huile qui coule sur l'embrayage en cramant ca pue..  :bah
si c'est un embrayage hydraulique, regarde aussi si le niveau de liquide ne baisse pas.. il peut y avoir une fuite directement sur l'embrayage.
Titre: Re : Voiture qui "pue"
Posté par: tazo06 le 13 juillet 2012 à 14:15:08
Bon la suite avec cette voiture:
Elle fonctionne toujours correctement. Ce matin j'avais pour mission de lui faire une petite révision. Déjà dés que je monte dedans (à l'arrêt au garage toute la nuit) un forte odeur dans l'habitacle, pas facile à "décrire" ni identifiée. Je vois que la clim est enclenchée et comme ma femme se sert très rarement de la clim je me dis que c'est p-e ça, mais sans conviction.
J'attaque la révision et la vidange et là je trouve que l'huile que je vidange a aussi un peu cette odeur.... Et je fais les niveaux et je vois qu'il manque de l'eau, pas énormément, juste la quantité du vase. Est ce que le joint de culasse rend l’âme et que ça expliquerai les odeurs ?
Pas vu de mayonnaise dans l'huile vidangée, mais huile très sale et un peu "mousseuse" un peu comme de l'écume en la remuant.
Mais après la vidange pas de symptôme, j'ai bien fait tourné le moteur longtemps, aucune fumée blanche, l'huile reste bien propre, pas de mayonnaise, l'eau dans le vase est bien rose aussi.... pas trouvé de fuite non plus.
Bon je pense qu'elle va faire un tour chez un garagiste très prochainement.
Posté par: valGTC le 13 juillet 2012 à 14:56:41
salut,
tu peux me dire quel modèle tu as exactement?
ma copine en a une de 2006 1.4 tdci qui pue également mais le gasoil
elle est au garage pour le remplacement des 4 joints injecteurs (cause du pb)
c'est bien connu sur ce modèle
cout de l'opération environ 600€
Posté par: tazo06 le 13 juillet 2012 à 17:33:43
C'est une essence, Moteur Duratec 1.3 70cv. A l'odeur je ne dirais pas que ça sent l'essence, mais plutôt des odeurs acres...
Posté par: valGTC le 13 juillet 2012 à 17:39:33
ok rien a voir alors,
bon courage
Titre: Re : Re : Voiture qui "pue"
Posté par: Ludo91 le 13 juillet 2012 à 18:59:06
salut,
Tu aurai du tenté un coup de Fuel Guard II...
Mon Zaf a eu les même symptômes, vérif à l'OP-COM, injecteur qui donne complètement différemment des autres, un coup de Fuel Guard en Curatif et c'est reparti.... Ça fais bientôt 20 000km que ça m'est arrivé, et plus de souci :bah
Une odeur acre, ça ressemble effectivement à l'embrayage... Mais 105 000km me parait un peu tôt, même pour une voiture qui ne ferais que de la ville.... Ta femme a pour habitude de beaucoup faire patiner l'embrayage ?
Vérifie au niveau de la boite si tu n'as pas une fuite, un joint spi qui fuit et ça balance de l'huile sur l'embrayage... Au besoin, met un carton propre sous la voiture la nuit.
Idem, vérifie le niveau d'huile de boite, normalement, il doit être à fleur de l'orifice de remplissage.
Pour tester aussi, fais un démarrage rapide mais en montant dans les tours et en collant assez vite l'embrayage. Si tu entend un couinement, tu as la butée d'embrayage qui fatigue (j'ai eu le cas sur ma mégane, j'avais pas d'odeur, mais peut-être que...
De l'huile mousseuse, ça peu arriver, j'ai déjà vu ça sur des moteurs  en parfais état :bah
Posté par: tazo06 le 13 juillet 2012 à 19:34:58
Merci pour vos aides.
L'embrayage je ne sais pas.... c'est bien la piste que j'avais pris au début vu l'odeur mais là ce matin l'odeur dans une voiture qui a reposé toute la nuit je trouve ca bizzare quand même.... Et cette co,somation d'eau qui reviens de temps en temps: il y a 6 mois le bocal était vide, je l'avais rempli et re-vide 3 jours aprés. Re-rempli et surveillé pendant 3 semaines, à la recherche de fuite etc: nada plus rien le niveau resté impec. Et la ce matin rebelotte vase vide....
Posté par: DavidV6 le 13 juillet 2012 à 20:22:22
Ça sent pas plutôt l'humidité ou le renfermer ?
Genre le "chien mouillé" ??
Posté par: tazo06 le 13 juillet 2012 à 21:05:58
Non pas vraiment..... une odeur vraiment bizarre, pas naturelle du tout....
Posté par: DavidV6 le 13 juillet 2012 à 23:29:13
Un court jus , et un câble qui brule !!  :bah
Posté par: Baboun509 le 14 juillet 2012 à 00:31:21
tu n'as  pas  une photo de cette odeur :reflexion
 :dents
 :out1
Ca me rappelle une odeur bizarre dans le coffre de mon Zafira , une odeur comme de la bouffe qui avait pourri (genre une pomme ) jamais réussi a savoir d'ou cela venait ........
j'ai cherché , nettoyé , re-nettoyé mais toujours présent  Et un beau jour plus rien plus d'odeur  :bah jamais compris
Posté par: tazo06 le 14 juillet 2012 à 09:13:39
Bon toujours rien trouvé, j'ai inspecté un peu partout avec la balladeuse.... je vois rien, pas de fuite d'eau, d'huille, rien qui pourrit dans un coin....
Posté par: Fredopc le 14 juillet 2012 à 09:40:55
Ce ne serait pas une odeur d'huile par hasard ?
Posté par: tazo06 le 14 juillet 2012 à 20:58:15
Ca n'y ressemble pas non plus....et pas de fuite nulle part.
Bon en tout cas je m'en suis servi toute la journée, tourne impec, pas de fumée, embrayage ok.
Posté par: Slygnum le 14 juillet 2012 à 21:01:08
Tu n'aurais pas un rat crevé dans la carrosserie ?
Posté par: Yoann le 15 juillet 2012 à 19:13:21
Dans une Super5 qu'on avait le siècle dernier  :whistling on avait des vacheries dans la ventilation. C'était un boîtier fermé, mais aéré, avec les ventilos.
Et des feuilles, abeilles, mouches, moustiques, et tout un tas de trucs s'étaient réfugiés là-dedans et se décomposaient. Un mini tas de fumier, quoi...
Et forcément les odeurs ne venaient qu'en roulant ! Est-ce que ça pourrait pas être un truc comme ça ?
Posté par: tazo06 le 16 juillet 2012 à 16:30:24
Niveau aération, e faisant l'entretient j'ai changé le filtre habitable/pollen, un peu de poussière mais rien d'autre.
Bon la voiture de femme est de toute façon un peu "crade" (bha oui elle compte toujours sur moi pour la laver), je vais le faire rapidement et de fond en comble. P-e que le gamin a coincer un vieux BN ou autre gâteau sous un siège et ça commence à moisir :)
Posté par: DavidV6 le 16 juillet 2012 à 17:25:47
C'est pas une odeur d’œuf pourri ?
Posté par: tazo06 le 19 juillet 2012 à 12:03:01
pas vraiment non plus. Tu penses au catalyseur ?
