Monospaces => Zafira A => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: notes le 22 avril 2012 à 22:28:28
Je viens de faire des tests avec l'OPCOM.
Dans le menu BODY, je n'ai accès à rien que des messages d'erreur.
ZAFIRA 2004/05 2lDTI 144000Km
Est-ce normal?
A vous lire...
bonjour,
Quelle est la version du soft OpCom ?
La fonction test de l'interface ?
Version: OP-COM 090714 - PC based diagnostic tool
Comment obtenir une version récente
il y qu'a demandé gentiment donne moi adresse mail par MP pour que je te l'envois :icon_mrgreen
déjà fait?
bon bah je sors alors :eekout
Merci téléchargement fait.
Problème, l'interface est reconnu mais pas de connection avec le calculateur!!!!
Que dois-je faire?
Je n'ai pas desinstallé l'ancienne version..
A plus
une question bête, mais mets-tu bien le contact ?
> test 1 Oui le contact est mis
> test 2 le moteur tourne
A toi la mains
Quand tu lances le soft OpCom, et que tu vas dans le menu "Setting" il y a un "Test interface", résultat OK ?
Quel est ton OS ? as-tu suivi le document "Installation PILOTES OPCOM.pdf"
OS WINDOWS XP
Oui j'ai bien suivi l'intallation.
OPCOM brabché est bien reconnu par le drivers en Settings.
Que dois-je choisir OPCOM revision A B C ou D
A plus
de mémoire, j'ai B
Il se met en Revision B dès le lancement.
Est-ce le même choix, pour Zafira A 2l DTI que le tein qui est un Zafira B
La suite demain soir
ton XP est en 32bits ?
Oui XP 32 bits.
Tu a fais la mise a jour en 1.39?
Déjà en version 1.39
Où est problème, il doit manquer des données.
Dans le dossier, il y a 12 onglets:
opcomusb.dll
opcomusb
OP-COM exe.manifest
OP-COM CONFIG
OPC-COM
ftd2xx.dll
DPInst
LOGS
LangData
FaultCodes
DebugFiles
Est ce complet?
:coucou,
dans le zaf A , dans la prise pour l op-com tout n est pas branché. moi c est pareil :icon_wink il y a des broches qui manques :bah
opcomusb.dll
opcomusb
OP-COM exe.manifest
OP-COM CONFIG
OPC-COM
ftd2xx.dll
DPInst
LOGS
LangData
FaultCodes
DebugFiles
Est ce complet?
Non, il manque le dossiers "drivers"
notes a téléchargé dans un zip séparé les drivers, il suffit de les mettre dans le folder /Drivers ou path.
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/609fbc49860d39afead84b3ae4413432.jpg)
Merci pour votre aide,
J'ai trouvé, la rechervche automatique ne marche pas jusqu'au bout, la voiture est bien detectée, ls données du véhicule s'affichent et je ne peux aceder au au test DCM.
Il faut rechercher en manuel le Zafira et je retrouve exactement la même chose.
Toujours impossible de joindre Body. Sur pin12
Y aurait-il une erreur de raccordement à l'intérieur de l'OPCOM. J'en suis sur. Je l'ai ouvert, il n'y a rien sur la pin12 de la prise pour OBD.
L'opcom commute bien à chaque changement de pin.
La voiture est bien câblée sur la pin12.
Alors qui peut l'ouvrir et me donner les raccordements exacts entre le circuit imprimé et le connecteur OBD.
Merci par avance
Ça m'est déjà arrivé !
Regarde les fils et pins dans l'interface . Les soudures sont merdique.
J'avais plusieurs fils dessouder .
Je l'ai ouvert, le travail est très soigné.
Circuit imprimé impéccable, les soudures sont très propres.
Je testerai la continuité des fils en fin de semaine.
Pour moi, il y tout simplement une erreur de raccordement des fils au connecteur pour la prise OBD. Se sont des cosses faciles à débrancher et à reconnecter.
Peux tu me faire un schéma de ton appareil.
