Monospaces => Zafira A => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: benny67 le 18 avril 2012 à 18:50:54
Titre: URGENT - ne demarre plus après nettoyage EGR
Posté par: benny67 le 18 avril 2012 à 18:50:54
 :coucou ,
cet apret midi j ais démonté la vanne EGR pour un bon nettoyage et apret remontage elle ne veut plus demarer  :grrr
j ais branché l OP-COM  et il me donne trois codes
 List of stored fault codes
P 0703 - (A) incorrect Brake Switch Signal - Not Present
P 0400 - (9) Exaust Gas Recirculation Valve Fedback Signal Malfonction - Not Present
Détailed Fault Codes
P 0703 Not Present
(A) Incorrect Brake Switch Signal
Et un troisième
C 0244 - (4) Engine Torque inpute Signal Not Present .
Merci pour votre aide car j ais besoin de la voiture demain mat a 5h00 :bah
Titre: Re : URGENT - ne demarre plus après nettoyage EGR
Posté par: jobo173 le 18 avril 2012 à 18:51:42
tu l'as bien rebranchée?  :reflexion
Posté par: benny67 le 18 avril 2012 à 18:53:08
oui,j avais aussi demonté le cache du collecteur d admission .tout rebranché comme il faut  :bah
Posté par: jobo173 le 18 avril 2012 à 18:56:20
faut refaire le tour de tout ça.. a mon avis t'as mal rmonté ou rebranché quelque chose.  les codes affichés ne devraient pas empecher le demarrage. a moins que ta vanne soit bloquée completement  :bah mais comme le defaut n'est pas present ca serait etonnant.
Posté par: benny67 le 18 avril 2012 à 18:57:56
ok,je vais recontroler le tout  puis effacer les codes et refaire l op com
Posté par: benny67 le 18 avril 2012 à 20:09:59
Bon , j ais tout verifié et tout est branché comme il faut.quand je demare et que j arrete il y a un bruit comme une sorte d aspiration ou un truc qui tourne
je vous met une photo du truc
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/f8038bede24269fcbd052f6021781c1b.jpg)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/46b61656429787ad74ccb7b0cb60229c.jpg)
Posté par: jobo173 le 18 avril 2012 à 20:11:30
ca voudrait dire qu'un de tes tuyaux de depression est mal branché ou abimé.
Posté par: benny67 le 18 avril 2012 à 20:14:06
j avais debranché le petit tuyeau mais remis correctement  :bah
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/aef6b15648e9c349513aa4d61e2684d2.jpg)
Posté par: jobo173 le 18 avril 2012 à 20:16:27
ah ben t'as desamorcé la pompe...  c'est le tuyau de retour gasoil donc le circuit c'est vidé.
il faut remplir ton bocal du filtre a gasoil de gasoil et tenter de redemarrer..  faudra insister.. c'est la galere a re amorcer..
si tu peux mettre la voiture en pente le nez en bas ca peut aider..
Posté par: benny67 le 18 avril 2012 à 20:18:14
ok,je vais essayer  :icon_wink
Merci de ton aide et ta patience   :thumbup
tu mérite ton  :up1  :jap
Posté par: TinselTown le 18 avril 2012 à 22:02:00
T'as essayé de mettre la voiture dans la marre?  :dents
Posté par: benny67 le 18 avril 2012 à 22:13:00
pffffff,c est pas cool ,mais j ais mis du picon et elle est partit comme en 40  :ptdr
Posté par: jobo173 le 18 avril 2012 à 22:13:44
elle etait bien desamorcée donc  :bah
Posté par: benny67 le 18 avril 2012 à 22:17:05
oui,merci.mais je n ais pas démonté le couvercle du filtre. j ais pris ma souflette et j ais mis de la pression dans le reservoir et au bout de 15 secondes de demarage elle est repartie comme une grande  :thumbup
Posté par: jobo173 le 18 avril 2012 à 22:17:44
impec  :thumbup
Posté par: stephy_68 le 19 avril 2012 à 12:15:05
maintenant tu peux nettoyer le moteur (et partout autour, pendant que tu y es) car il en a bien besoin au vu des photos  :dents
Posté par: benny67 le 19 avril 2012 à 21:48:23
ben,vien chez moi et montre moi comment faire  :dents
Posté par: Smarties le 20 avril 2012 à 12:23:56
Ah, un qui n'a pas oublié la photo de Benny dans sa marre avec une canette à la main
Benny pour purger on l'a dit 100 fois (ou plus :reflexion) faut desserer tes raccords d'injecteur, tu laisses un peu pisser, tu resseres et tu démarres!!! :icon_mrgreen
En même temps ça va décrasser ton moteur au gas oil :dents
Posté par: benny67 le 20 avril 2012 à 13:32:03
 :ave :jap
je me suis pas fais ch..r a demonter quoi que ce soit,j ais simplement pris ma souflette a bec long et j ais mis de la pression dans le reservoir et vrouuuuuuuuummmmmmmmmmmmmm  :dents
