Monospaces => Zafira A => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: Koshka le 15 avril 2012 à 08:36:34
Bonjour tout le monde!
Je viens d'acheter un ZAFIRA A de fin 2002, 200k KMS, et j'ai un probleme avec la télécommande de fermeture et ouverture à distance..... Je m'explique: La centralisation fonctionne nickel en mettant la clef dans la serrure, mais pas à distance. J'ai vu sur le bouquin d'Opel qu'il fallait la mettre dans le neimann, mettre le contact et appuyer sur "ouverture" pour réinitialiser la clef avec le systeme, ça a marché une seule fois, la voiture c'est ouverte, mais une fois la clef enlevée, ben plus rien..... et là, ça ne fonctionne toujours pas..... qui a une solution?? merci^^
tu as changé la pile?
:icon_rolleyes heuuuuuuu.... oui, bien sûr! à moins que la pile ne soit "bouffée" en 1 mois, ça ne vient pas de là.....
La méthode Opel ne marche (dans mon cas) pas forcément du premier coup.
Essais plusieurs fois avec la clé au contact et normalement ça doit marcher.
vérifie qu'une soudure du support pile n'est pas déssoudé ou au point de ne plus tenir sur le circuit(2 points de soudure).
Pour ma part j'ai eu le même problème et quand j'ai mis une pile de mer.... venant de chine
elle à durée 3 mois.
mettre une bonne marque connue pas du bidon, qui ne déconne pas sans arrêt.
Oui ou des piles venduent sur les marché par de bchibouzouk. :dents
Je recommande les Pile Energizer CR 3020 il me semble...
Si ca vous aide...
Bonjour par curiosite lorsqu'il n'y a plus de pile sa n'empeche pas de demarrer?? C'est juste la centralisation qui ne fonctionne pas ou bien ca empeche de demarrer par l'anti demarrage?
ca ne devrait pas affecter le démarrage normalement...
ok. Merci pour l'info......
pile energizer (12€ :mad3) mise, soudures vérifiée, j'ai essayé une dizaine de fois mais ça ne veut toujours pas..... suis aller voir un concessionnaire qui m'a dit de changer la centralisation...... MOUHAHAHAHAHAHA!! pas fou lui?? merci pour votre aide! Je confirme, la pile morte n'empeche pas la voiture de démarrer!
Bah l'anti-démarrage fonctionne avec une autre puce dans la clé
