Compactes => Astra G/H => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: kart le 14 avril 2012 à 20:51:45
bonjour,je suis nouveau sur le forum.j'ai une opel astra twintop de 2006 .1.9cdti 150ch.en faisant la procedure pour lire les codes defauts accelerateur a fond et frein enfoncé jai le code ECN11250F qui s'affiche.j'ai un manque de puissance a haut regime.mais quand jaccelere a fond a vide aucun manque de puissance .pouvez vouus me dire a quoi correpond ce code SVP
P1125 actionneur de papillon de tension d'alimentation basse tension C-019
P1125 Actuateur Commentaires Throttle Dysfonctionnement du circuit C-019
P1125 Dysfonctionnement actionneur de papillon C-019
P1125 Actuateur Commentaires Throttle signal de gamme / Performance C-019
P1125 actionneur de papillon Powerstage Commentaires à haute température C-019
on dirait un problème au niveau du boitier papillon
voir ce fil régime moteur très élevé au point mort... puis broutage... puis normal (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,17415.0.html) pour démontage et nettoyage vanne EGR et vanne des gaz.
voir aussi [Vectra 1.9 CDTI] Boitier papillon (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,19241.msg405268.html#msg405268)
Regarde également si ta barrette sur les volets d'admission est toujours en place.
Si elle est cassé ça peut expliquer le défaut sur le moteur de papillon
