Monospaces => Zafira A => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: zaphir le 13 avril 2012 à 10:10:37
Sur mon Zafira A 2.2DTI, j'ai une fuite d'huile entre la pompe à vide et le couvre culasse vers l'arrière du moteur. La goutte se forme juste en haut.
Qd j'ai fait les joints d'injecteurs j'ai déposé la PàV.
J'ai changé le joint de couvre culasse et de PàV. Mais ça fuit encore.
J'ai vu qu'il y avait de la pâte.
C'est monté à la pâte en plus du joint d'origine Opel ???
Merci.
non c'est pas monté avec de la pate, mais si tu en mets tu seras tranquille.. c'est assez courant une fuite a cet endroit :jap
Merci jobo173.
Je pense effectivement être tranquille avec la pâte, car même un joint neuf ni fait rien ... il coute que 3€, c'est pas la mort !
Sinon au démontage, il y avait de la pâte au niveau de la jonction PàV / couvre culasse que 2 points sur la partie haute, la voiture n'a jamais vu le garage, donc ça semble être d'origine.
tuto sympa!
ca fait bizard de voir qu'un même moteur,à juste 2 durite de mise différemment (cf=2.2 dti vectra)
