Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: Aurelb61 le 11 avril 2012 à 19:20:48
bonjour a tous !!
ma ventillation ne marche pas je vien de changé le regulateur et cela ne fonctionne toujours pas c une climatisation auto bi zone et commen changé cela moi meme.et j aurai voulu savoir si sur le model signum il y a beaucoup de probleme car moi j en suis a plus de 1500 euro de mecano par an....pourtant opel c fiable non??
ben ca dépend des voitures, des fois il y a des mauvais lot
as tu vérifier pr ton pb les fusibles? il se peut aussi que le pulseur soit HS
Les fusible vérifié et a été testé hors de l auto et c ok. Le calculateur peut etre ?
bonjour,
as-tu vérifié les relais (3 et 7 sur planche de bord)?
Qu’appelles- tu régulateur (le pulser?)
bonjour,
le régulateur commande le pulseur, le pulseur est le ventilateur
